Текущее время: 01 ноя 2024, 02:49
 Заголовок сообщения: Asus P5QL-EM Rev. 1.04G питание проессора
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 11:57
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с платой.
Проблема в том, что из-за КЗ по питанию процессора материнская плата не включается при подключенном доп питании процессора.
Сгорает один и тот же mosfet 70T03GH. Его соответственно менял + менял драйвер adp3110a + шим EPU ASP0800.
Подскажите, что еще можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5QL-EM Rev. 1.04G питание проессора
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 12:43
А нижний ключ живой?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 15:00
Да, все остальные ключи разумеется проверены
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 20:15
смотрите мелочевку вокруг мосфетов, например низкоомные резюки, диоды, проверить обратную связь с шимом!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 11:55
если выпаять верхний и нижний ключ в нерабочей фазе - плата не будет уходить в короткое и при запуске можно отследить по сигналам, кто виновник.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5QL-EM Rev. 1.04G питание проессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 16:42
Шимка оказалась бракованной, после повторной замены все норм.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается мать Asus P5B rev 1.04G
в форуме Asus
maga7395
16
6182
06 дек 2017, 15:22
Sumrak100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Писк аудиокарты Asus pb5 rev 1.04g
в форуме Asus
Vovagladkov199608
25 май 2018, 18:42
Vovagladkov199608 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M4A77TD PRO Rev.1.04G Застревает на пост коде d1
в форуме Asus
Stoih
1109
14 июн 2021, 21:46
Stoih Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5QPL-AM REV1.04G останавливается на загрузке
в форуме Asus
bestavto
19
2673
02 апр 2019, 19:50
bestavto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5W DH Deluxe ver1.04G скачут post code
в форуме Asus
EXTRAPICK
20 авг 2022, 16:58
StrikeBack Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dron102 и гости: 13
