Текущее время: 14 ноя 2026, 13:35
 Заголовок сообщения: Asus P5QL-EM Rev. 1.04G питание проессора
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 10:57
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с платой.
Проблема в том, что из-за КЗ по питанию процессора материнская плата не включается при подключенном доп питании процессора.
Сгорает один и тот же mosfet 70T03GH. Его соответственно менял + менял драйвер adp3110a + шим EPU ASP0800.
Подскажите, что еще можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5QL-EM Rev. 1.04G питание проессора
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 11:43
А нижний ключ живой?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 14:00
Да, все остальные ключи разумеется проверены
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 19:15
смотрите мелочевку вокруг мосфетов, например низкоомные резюки, диоды, проверить обратную связь с шимом!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 10:55
если выпаять верхний и нижний ключ в нерабочей фазе - плата не будет уходить в короткое и при запуске можно отследить по сигналам, кто виновник.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5QL-EM Rev. 1.04G питание проессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 15:42
Шимка оказалась бракованной, после повторной замены все норм.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Писк аудиокарты Asus pb5 rev 1.04g
в форуме Asus
Vovagladkov199608
25 май 2018, 17:42
Vovagladkov199608 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M4A77TD PRO Rev.1.04G Застревает на пост коде d1
в форуме Asus
Stoih
1832
14 июн 2021, 20:46
Stoih Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5QPL-AM REV1.04G останавливается на загрузке
в форуме Asus
bestavto
19
3822
02 апр 2019, 18:50
bestavto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5W DH Deluxe ver1.04G скачут post code
в форуме Asus
EXTRAPICK
20 авг 2022, 15:58
StrikeBack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EX-RX570-04G Подскажите номинал сбитого конденсатора
Antiviktor
16 дек 2020, 10:44
Antiviktor Перейти к последнему сообщению
