Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS PRIME B360-PLUS долго стартует |
MoneyBot
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME B360-PLUS долго стартует  Добавлено: 23 июн 2019, 23:27 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 14:47 Наличности на руках: 571.50
Сообщения: 548 Откуда: СПб
aleksros писал(а): МЕ есть. при установке НОВОГО моста висит 16-17 секунд на пост коде 63 и где-то с 23-25 секунды норм старт. Плата стартует и через 25 секунд зависает на пост коде 50, висит 10 секунд на нем, потом дальше бегут посты и старт где-то через 15 секунд. В биосе, в разделе ME FW Version - 0.0.0.0 по нулям. Помогите с программой для прошивки МЕ региона на 360 чипсете и чистым регионом. Всё что нашел в интернете не открывается, пишет архив поврежден ((( ---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ---------- seminenko писал(а): Как то все наоборот понимаете. Прошить программатором никакой виндоус не нужен На оф. сайте есть программное обеспечение для B360 чипсета, вот я и подумал, что оно и предназначено для обновления МЕ региона из под Винды. Дома уже попробовал её запустить, ничего не вышло. После ее запуска несколько окон выскакивают на доли секунд и потом окно Warning!!! Please check ME file is correct
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME B360-PLUS долго стартует  Добавлено: 24 июн 2019, 07:36 |
| Пользователь |
Seminenco не умничай! Лучше бы подсказал какой именно фаил шить программатором их там дохера только один с расширением bin и весит он 1,6 Мб ---------- Добавлено спустя 10 минут 10 секунд: ---------- seminenko писал(а): Он не знает что такое программатор На сайте asus на эту материнку есть два раздела первый с биосом там всё понятно (один фаил bin размером 8 Мб), второй раздел с МЕ. Вот где папка с МЕ много разных файлов среди которых есть фаил bin но весит он 1,6 Мб. Нужно ли их объединять или шить по отдельности?
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME B360-PLUS долго стартует  Добавлено: 24 июн 2019, 09:08 |
| Пользователь |
seminenko писал(а): подрезать немного нужно А что именно подрезать нужно? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- Шил Биос с сайта и через флешку и через программатор, результат один и тот же, плата стартует около минуты
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME B360-PLUS долго стартует  Добавлено: 24 июн 2019, 09:36 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
до 1151 восьмого и выше поколений, было достаточно прошить биос программатором и МЕ в мосте обновлялся автоматически при первом запуске. сейчас асус состряпал утилиту, с помощью которой можно обновить МЕ. всё есть на оф сайте. обновляется из-под винды. пробуйте. всё у вас получится пс. подтверждение того, что пробема долгого старта в МЕ - "в разделе ME FW Version - 0.0.0.0 по нулям"
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME B360-PLUS долго стартует  Добавлено: 24 июн 2019, 10:20 |
| Пользователь |
aleksros писал(а): сейчас асус состряпал утилиту, с помощью которой можно обновить МЕ. всё есть на оф сайте. обновляется из-под винды. пробуйте. всё у вас получится Спасибо за небольшое прояснение. Пробовал обновить из под 10 винды, облом. Хочу теперь попробовать накатить 7 и из под неё. Только на оф. сайте пишут, что плата работает от 8.1 и выше. Буду пробовать.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME B360-PLUS долго стартует  Добавлено: 24 июн 2019, 11:33 |
alex68q писал(а): Шить биос из под винды это нонсенс для специалистов ремонтников. нонсенс - это не понимать о чем идет речь в этой теме...
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME B360-PLUS долго стартует  Добавлено: 24 июн 2019, 12:11 |
Сообщения: 760 Откуда: Россия, Севастополь
Ksercss писал(а): А что именно подрезать нужно? Я Вам выложил уже подрезанный, шейте уже наконец.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME B360-PLUS долго стартует  Добавлено: 24 июн 2019, 13:24 |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
aleksros писал(а): alex68q писал(а): Шить биос из под винды это нонсенс для специалистов ремонтников.
нонсенс - это не понимать о чем идет речь в этой теме... Та все в теме ясно, у автора темы нет программатора,под винду геморой, вот собрался семерку накатывать, хотя уже все разжевано, вон RIMLEN все на блюдечке нате. Про нонсенс,я имел ввиду специалистов с паяльником и программатором а, ни тех которые ремонтируют компы не открывая корпус(у них своя ниша -винда,вирусы,кривой софт и т.п.) Будет ли мастер ,имея под рукой программатор и станцию, программировать биос с хозяйской винды да еще разбираясь с разными прошивальщиками(бывает и кривыми)!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME B360-PLUS долго стартует |
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME B360-PLUS долго стартует  Добавлено: 24 июн 2019, 13:40 |
| Пользователь |
Rimlen писал(а): Я Вам выложил уже подрезанный, шейте уже наконец. Прошу прощения, с телефона не увидел файла с прошивкой. Домой приеду прошью программатором. Отпишусь.
MoneyBot
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME B360-PLUS долго стартует [РЕШЕНО]  Добавлено: 24 июн 2019, 21:35 |
| Пользователь |
Rimlen писал(а): Я Вам выложил уже подрезанный, шейте уже наконец. Remlen спасибо большое за дамп Биоса. Прошил через программатор флешку, старт теперь занимает 8 секунд. МЕ регион в биосе определяется корректно. Тему закрываю. Всех блогодарю кто принял участие.
