Текущее время: 21 ноя 2026, 04:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: ASUS PRIME B360-PLUS долго стартует
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 18:42
Ситуация следующая. Появилась плата ASUS PRIME B360-PLUS с проблемой не включалась. При подключении дежурки, грелся южный мост. Мост поставил китайский. Теперь при запуске бегут пост коды по кругу и только через минуты полторы, две запускается плата и входит в биос. Вопрос следующий: есть ли в Южном МЕ регион как на мобильных хабах (может необходима его чистка?) или другая причина долгово запуска ? Биос шил разныйс оф сайта и старый пробовал, ситуация не меняется.... Подскажите пожалуйста в чем проблемма. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME B360-PLUS долго стартует
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 01:04
полторы-две минуты - это почти вечность. можно точнее время?
биос шили программатором или встроенной утилитой?
мост поставили новый или ребол?
МЕ есть. при установке НОВОГО моста висит 16-17 секунд на пост коде 63 и где-то с 23-25 секунды норм старт. шьете биос программатором (ОБЯЗАТЕЛЬНО) и после обновления МЕ будет нормальный старт. реболенные мосты не пробовал, не знаю.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 08:43
Спасибо. Попробую.
Я так понимаю, что МЕ регион нужно брать с оф.сайта для моста B360, а для обновления установить Винду?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 08:50
Как то все наоборот понимаете.
Прошить программатором никакой виндоус не нужен
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 23:27
Плата стартует и через 25 секунд зависает на пост коде 50, висит 10 секунд на нем, потом дальше бегут посты и старт где-то через 15 секунд. В биосе, в разделе ME FW Version - 0.0.0.0 по нулям. Помогите с программой для прошивки МЕ региона на 360 чипсете и чистым регионом. Всё что нашел в интернете не открывается, пишет архив поврежден (((
---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ----------
На оф. сайте есть программное обеспечение для B360 чипсета, вот я и подумал, что оно и предназначено для обновления МЕ региона из под Винды. Дома уже попробовал её запустить, ничего не вышло. После ее запуска несколько окон выскакивают на доли секунд и потом окно Warning!!!
Please check ME file is correct
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 02:27
Зашейте это программатором и не ставьте всех на уши.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 07:21
Rimlen
Он не знает что такое программатор
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 07:36
Seminenco не умничай! Лучше бы подсказал какой именно фаил шить программатором их там дохера только один с расширением bin и весит он 1,6 Мб
---------- Добавлено спустя 10 минут 10 секунд: ----------
На сайте asus на эту материнку есть два раздела первый с биосом там всё понятно (один фаил bin размером 8 Мб), второй раздел с МЕ. Вот где папка с МЕ много разных файлов среди которых есть фаил bin но весит он 1,6 Мб. Нужно ли их объединять или шить по отдельности?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 08:46
Что мне лучше делать только я знаю.
А на сайте асуса лежит единственный биос с наичистейшим регионом который только подрезать немного нужно.
Не, можно конечно искать с расширением bin дальше.
Но программатору все равно какое у файла расширение.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 09:08
А что именно подрезать нужно?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
Шил Биос с сайта и через флешку и через программатор, результат один и тот же, плата стартует около минуты
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 09:36
до 1151 восьмого и выше поколений, было достаточно прошить биос программатором и МЕ в мосте обновлялся автоматически при первом запуске.
сейчас асус состряпал утилиту, с помощью которой можно обновить МЕ. всё есть на оф сайте. обновляется из-под винды.
пробуйте. всё у вас получится :mi_ga_et:
пс. подтверждение того, что пробема долгого старта в МЕ - "в разделе ME FW Version - 0.0.0.0 по нулям"
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 10:20
Спасибо за небольшое прояснение. Пробовал обновить из под 10 винды, облом. Хочу теперь попробовать накатить 7 и из под неё. Только на оф. сайте пишут, что плата работает от 8.1 и выше. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 11:09
А ели бы плата была допустим MSI ,там вообще расширение - это номер версии !!!
Шить биос из под винды это нонсенс для специалистов ремонтников.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 11:33
нонсенс - это не понимать о чем идет речь в этой теме...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 12:11
Я Вам выложил уже подрезанный, шейте уже наконец.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 13:24
Та все в теме ясно, у автора темы нет программатора,под винду геморой, вот собрался семерку накатывать,
хотя уже все разжевано, вон RIMLEN все на блюдечке нате.
Про нонсенс,я имел ввиду специалистов с паяльником и программатором а, ни тех которые ремонтируют компы не открывая корпус(у
них своя ниша -винда,вирусы,кривой софт и т.п.) Будет ли мастер ,имея под рукой программатор и станцию, программировать биос с хозяйской винды
да еще разбираясь с разными прошивальщиками(бывает и кривыми)!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 13:40
Прошу прощения, с телефона не увидел файла с прошивкой. Домой приеду прошью программатором. Отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME B360-PLUS долго стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 21:35
Remlen спасибо большое за дамп Биоса. Прошил через программатор флешку, старт теперь занимает 8 секунд. МЕ регион в биосе определяется корректно. Тему закрываю. Всех блогодарю кто принял участие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus PRIME B360-PLUS
в форуме Asus
pcexpert8
2655
24 июл 2023, 22:28
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбитые элементы Asus Prime B360 Plus прошу подсказать
в форуме Asus
Garry_100
1753
28 май 2024, 17:12
Garry_100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Prime B360-PLUS грузится в безопасном режиме
в форуме Asus
Garry_100
3224
26 авг 2024, 12:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Долго стартует Bios Asus M2N68 PLUS
в форуме Asus
LineStar
04 дек 2019, 09:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS B360 PLUS
в форуме Asus
RsM
12 июн 2022, 13:54
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
