Текущее время: 21 ноя 2024, 20:39
 Заголовок сообщения: Ищу дамп TPU платы Asus x99-a
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 18:44
Здравствуйте, есть в ремонте asus x99-a. У платы был мост x99 в КЗ, поменял, TPU микруха (которая с обратной стороны платы) греется, тоже поменял с донора, теперь ее надо прошить, нужен дамп. Плата после минуты простоя включается, пишет "Прошиваю биос, не выключайте питание" и долго висит.
Программатор есть, Нужен дамп TPU с обратной стороны.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп TPU платы Asus x99-a
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 18:41
Находил подобное на http://televid-sib.ru/
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 21:17
dzgaga, не затруднит вас модель материнки-донора написать и прошивку из ТПУ донора выложить?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 13:46
Этот подойдет?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 18:53
tabloid писал(а):
Этот подойдет?
сам по себе - нет: если его зашить как есть - не заработает
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 19:05
roman555
а не знаете,во всей серии на Х99 дамп под ТПУ одинаковый или для каждой платы свой?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
имеется ввиду прошивка ТПУ под конкретную микруху.Если например на Х99-А и Х99 делюкс стоят одинаковые микрухи ТПУ.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 19:30
den2, сразу скажу, я не суперспец по этой теме. На форуме есть тема по продаже прошитых контроллеров, думаю все ответы есть у автора той темы.
Эти микроконтроллеры можно гибко программировать и назначать выводы под определенные задачи.
Поэтому я бы не рассчитывал, что можно снять с донора, даже очень близкого, и все заработает.
Минимум нужно смотреть и сравнивать бордвью, сравнивать ресурсы для обновления ПО контроллера.
А в выложенном ресурсе отсутствует лоадер.
Кстати вот интересная тема, только не знаю, применима ли она в текущей проблеме
viewtopic.php?f=224&t=89171
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 19:43
roman555
Спросил пока у ТС той темы,что да как у него.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 21:02
den2, как вариант, можно вытащить полную прошивку из контроллера-донора, а потом пробовать скомбинировать ее с апдейтом.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 16:16
плату донора уже не помню, прошивку TPU под мостом выкладываю
всё еще ищу прошивку TPU с обратной стороны, если есть можно попробовать от x99 deluxe
---------- Добавлено спустя 20 минут 9 секунд: ----------
не подходит
tabloid писал(а):
Этот подойдет?
MB0K50-EPF035-MBEC-X99-0413.rar [22.01 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 20:12
прошивка tpu
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 12:10
снял дамп с рабочей платы, прошил эту всё работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus strix x99 gaming tpu irog
в форуме Asus
anar96
20 фев 2023, 22:11
anar96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп BIOS и TPU платы ROG MAXIMUS XII HERO WI-FI
в форуме Asus
Walkman
17
2529
11 янв 2023, 18:46
Walkman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A97 LE R2.0 ищу дамп TPU
в форуме Asus
Mirco
4825
05 мар 2018, 15:22
Mirco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z97-PRO пост код B2 ищу дамп прошивки TPU
в форуме Asus
ivanshark
16
4588
01 сен 2021, 03:34
ivanshark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus SABERTOOTH X79 ищу дамп TPU 035
в форуме Asus
vova_w810i
21 окт 2021, 00:39
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
