Текущее время: 21 май 2024, 00:33
Sziklai
Заголовок сообщения: ASUS SABERTOOTH Z97 MARK 1 1.03 - циклический рестарт с памятью. Добавлено: 13 янв 2020, 19:25 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 17:44 Наличности на руках: 31.05
Сообщения: 11 Откуда: VRN, JLM
Здравствуйте! Проц. i7-4790k, БП fujitsu-siemens киловаттник или corsair 850.
Совсем без памяти ведёт себя логично - пищит что нет памяти и всё.
Если же присутствует хоть какая память (1 или 2 палки, в разных слотах, разные палки - всё проверял) то загорается светодиод DRAM_LED (когда CPU_LED уже погас) и сразу же выключается всё. И так циклично. В момент выключения последний ПОСТ, что удаётся увидеть, примерно 58-59-60+ (очень быстро бегут). (К сожалению мануала на ПОСТ карту нет, а в интернете таблицы кодов карты оооочень выборочны и кодов с такими цифрами нет вообще). Процессор тёпленький. Хаб тоже. Все напряжения нормальные и на хабе (оба напряжения) и на памяти и на проце.
При этом очень редко (1 из десятков) когда после загорания DRAM_LED она всё-таки не выключается и тогда можно нажать MemOK кнопку. Диод начинает мигать - ребут - мигает быстрее - ребут... раза 4 или 5 так делает. Но в конце всё равно горит DRAM_LED и всё останавливается.
Все сокеты, как и плата в целом, в идеальном физическом состоянии. Ничего не согнуто, не сбито. Биос последний. Как она умерла не могу знать. На кнопку BIOS_FLBK реагирует адекватно: ищёт файл на флешке и прошивает.
Отвалилась какая-то линия между ЦП и памятью? Или после памяти пытается запитать чего-то но оно коротит и уводит в защиту?
Посоветуйте что проверить ещё. Спасибо.
cr826
Заголовок сообщения: Re: ASUS SABERTOOTH Z97 MARK 1 1.03 - циклический рестарт с памятью. Добавлено: 13 янв 2020, 21:54 |
Зарегистрирован: 11 дек 2019, 15:54 Наличности на руках: 74.22
Проверьте все напряжения на памяти. https://www.rom.by/files/DDR3_pin.gifPOST коды: 58 - Выводится приглашение для входа в CMOS Setup 59 - Возврат процессора в реальный режим 60 - Проверка страничных регистров DMA Более полно POST коды
Sziklai
Заголовок сообщения: Re: ASUS SABERTOOTH Z97 MARK 1 1.03 - циклический рестарт с памятью. Добавлено: 13 янв 2020, 23:44 |
Все напряжения памяти есть, точно как на картинке! Взял фотик, записал видео ПОСТов. (Цифра 1 и 7 выглядит одинаково, т.к почему-то не отображается верхняя палка правая.) 8-10-14-15-00-80-21(27)-26-33-35-31(37)-3E-3H-36-3C-38-34-3F-40-58-64-55 Спасибо за коды! 55 встречается в мануале нечасто и наиболее вероятно: 55-инициализация контроллера USB.
!При этом в режиме прошивки биоса как минимум 1 usb 3.0 работает исправно! Все контакты у всех на месте, у всех (8шт usb2 и 8шт usb3) D- и D+ на землю 75-80КОм. (иногда пол-мегома(?)) - не коротит и не оторван.
Предпоследний ПОСТ, 64 - передача управления на выполняемый блок, генерируемый производителем системной платы (Patch1).
Ничего понятнее не стало, но найти причину стало ещё интереснее :(
А сопротивление по питанию ХАБа 170 Ом это не много ли?
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASUS SABERTOOTH Z97 MARK 1 1.03 - циклический рестарт с памятью. Добавлено: 14 янв 2020, 19:05 |
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 12.49
Сообщения: 739 Откуда: Россия, Севастополь
Sziklai писал(а): Биос последний. Шился на программаторе? Если нет, то шить на нем биосом с сайта производителя, там лежит cap, надо будет подрезать.
cr826
Заголовок сообщения: Re: ASUS SABERTOOTH Z97 MARK 1 1.03 - циклический рестарт с памятью. Добавлено: 14 янв 2020, 21:09 |
У ASUS BIOS AMI. А это Sziklai писал(а): 55-инициализация контроллера USB относится к Phoenix. Обратите внимание на стр. 3 документа. Из руководства к материнской плате про MemOK! сказано, что если установлена несовместимая память, то DRAM_LED будет гореть. При нажатии на кнопку будут происходить действия, как вы описывали, чтобы подобрать подходящие настройки, если же после нескольких попыток это не удастся, то DRAM_LED в конце концов будет гореть. Попробуйте другую память, желательно из Qualified Vendors Lists.
Sziklai
Заголовок сообщения: Re: ASUS SABERTOOTH Z97 MARK 1 1.03 - циклический рестарт с памятью. Добавлено: 14 янв 2020, 21:52 |
Rimlen писал(а): Шился на программаторе? Если нет, то шить на нем биосом с сайта производителя, там лежит cap, надо будет подрезать. И программатором делал и через BIOS_FLBK и отрезал FD44Editor'ом с UEFITool.. Со старого биоса переносил uid и mac - не помогает. Дело не в биосе. cr826 писал(а): Попробуйте другую память, желательно из Qualified Vendors Lists. Много разной памяти пробовал и всё бы так как вы сказали, но он не должен выключаться когда DRAM_LED загорается :( Пусть горит диод и говорит про неподходящую память, но без выключения, а он же перегружается :( 2 раза было cr826 писал(а): если же после нескольких попыток это не удастся, то DRAM_LED в конце концов будет гореть. за много включений. При том я точно запомнил какие палки где стояли - воспроизвести не удалось больше. Точно, код 55 ни о чём не говорит. В общем уже очень много часов потрачено. Думаю отложу пока. Может придут мысли. Есть ещё много материнок смотреть. Спасибо за поддержку всем! Если починю отпишусь.
