Текущее время: 21 ноя 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: ASUS SABERTOOTH Z97 MARK 1 1.03 - циклический рестарт с памятью.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 18:25
Здравствуйте!
Проц. i7-4790k, БП fujitsu-siemens киловаттник или corsair 850.
Совсем без памяти ведёт себя логично - пищит что нет памяти и всё.
Если же присутствует хоть какая память (1 или 2 палки, в разных слотах, разные палки - всё проверял)
то загорается светодиод DRAM_LED (когда CPU_LED уже погас) и сразу же выключается всё. И так циклично.
В момент выключения последний ПОСТ, что удаётся увидеть, примерно 58-59-60+ (очень быстро бегут).
(К сожалению мануала на ПОСТ карту нет, а в интернете таблицы кодов карты оооочень выборочны и кодов с такими
цифрами нет вообще).
Процессор тёпленький. Хаб тоже. Все напряжения нормальные и на хабе (оба напряжения) и на памяти и на проце.
При этом очень редко (1 из десятков) когда после загорания DRAM_LED она всё-таки не выключается и тогда
можно нажать MemOK кнопку. Диод начинает мигать - ребут - мигает быстрее - ребут... раза 4 или 5 так делает.
Но в конце всё равно горит DRAM_LED и всё останавливается.
Все сокеты, как и плата в целом, в идеальном физическом состоянии. Ничего не согнуто, не сбито.
Биос последний. Как она умерла не могу знать.
На кнопку BIOS_FLBK реагирует адекватно: ищёт файл на флешке и прошивает.
Отвалилась какая-то линия между ЦП и памятью? Или после памяти пытается запитать чего-то но оно
коротит и уводит в защиту?
Посоветуйте что проверить ещё. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS SABERTOOTH Z97 MARK 1 1.03 - циклический рестарт с памятью.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 19:08
Напряжения на разъеме памяти все есть и в норме?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 19:26
Да, проверил по несколько контактов справа и слева в каждом слоте.
(контакты 170, 173, 176, 179; 51, 54)
1.492v присутствует до самого отключения.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 20:54
Проверьте все напряжения на памяти.
https://www.rom.by/files/DDR3_pin.gif
POST коды:
58 - Выводится приглашение для входа в CMOS Setup
59 - Возврат процессора в реальный режим
60 - Проверка страничных регистров DMA
Более полно POST коды
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 22:44
Все напряжения памяти есть, точно как на картинке!
Взял фотик, записал видео ПОСТов. (Цифра 1 и 7 выглядит одинаково, т.к почему-то не отображается верхняя палка правая.)
8-10-14-15-00-80-21(27)-26-33-35-31(37)-3E-3H-36-3C-38-34-3F-40-58-64-55
Спасибо за коды! 55 встречается в мануале нечасто и наиболее вероятно: 55-инициализация контроллера USB.
!При этом в режиме прошивки биоса как минимум 1 usb 3.0 работает исправно!
Все контакты у всех на месте, у всех (8шт usb2 и 8шт usb3) D- и D+ на землю 75-80КОм. (иногда пол-мегома(?)) - не коротит и не оторван.
Предпоследний ПОСТ, 64 - передача управления на выполняемый блок, генерируемый производителем системной платы (Patch1).
Ничего понятнее не стало, но найти причину стало ещё интереснее :(
А сопротивление по питанию ХАБа 170 Ом это не много ли?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 18:05
Sziklai писал(а):
Биос последний.
Шился на программаторе? Если нет, то шить на нем биосом с сайта производителя, там лежит cap, надо будет подрезать.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 20:09
У ASUS BIOS AMI. А это
относится к Phoenix.
Обратите внимание на стр. 3 документа.
Из руководства к материнской плате про MemOK! сказано, что если установлена несовместимая память, то DRAM_LED будет гореть.
При нажатии на кнопку будут происходить действия, как вы описывали, чтобы подобрать подходящие настройки, если же после нескольких попыток это не удастся, то DRAM_LED в конце концов будет гореть.
Попробуйте другую память, желательно из Qualified Vendors Lists.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 20:52
И программатором делал и через BIOS_FLBK и отрезал FD44Editor'ом с UEFITool.. Со старого биоса переносил uid и mac - не помогает. Дело не в биосе.
Много разной памяти пробовал и всё бы так как вы сказали, но он не должен выключаться когда DRAM_LED загорается :(
Пусть горит диод и говорит про неподходящую память, но без выключения, а он же перегружается :(
2 раза было
за много включений.
При том я точно запомнил какие палки где стояли - воспроизвести не удалось больше.
Точно, код 55 ни о чём не говорит.
В общем уже очень много часов потрачено. Думаю отложу пока. Может придут мысли. Есть ещё много материнок смотреть.
Спасибо за поддержку всем! Если починю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 05:11
Ту расшифровку посткодов что вам дали, сюда не применить.
Как я делаю если нужно знать какой код за что отвечает:
1. Качаем с сайта асус мануал от любой материнской платы (желательно на похожем чипсете), у которой есть встроенный индикатор посткодов.
Например https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/L ... V2_WEB.pdf
2. В скачанном мануале находим табличку Q-Codes Table
Еще есть мануалы от AMI:
https://ami.com/ami_downloads/Aptio_4.x ... checkpoint).pdf
https://ami.com/ami_downloads/Aptio_V_Status_Codes.pdf
В вашем случае код 55 - память не установлена. Чаще всего такое бывает если нет какого-то из питаний, как вам и сказали выше
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus SABERTOOTH Z97 MARK 1/USB 3.1
в форуме Asus
Igorfeo
07 фев 2024, 07:25
dima644 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SABERTOOTH Z97 MARK 2: пины на RAM-разъеме
в форуме Asus
The_Immortal
31 май 2018, 09:00
Rpetrovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп TPU Sabertooth Z97 Mark I
в форуме Asus
Тимур Кан
18 сен 2020, 12:21
Тимур Кан Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabite G1.Sniper Z97 циклический рестарт
в форуме Gigabyte
deacon
29
6513
24 июн 2020, 10:40
deacon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z97-A (Intel Z97) Материнка постоянно перезагружается
musikant
20 ноя 2025, 13:46
Roofo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
