Текущее время: 28 сен 2024, 04:24
KAMENb
Заголовок сообщения: Asus P5GDC Не стартует Добавлено: 14 янв 2020, 19:42 |
Зарегистрирован: 11 май 2019, 15:35 Наличности на руках: 43.13
Сообщения: 34 Откуда: Красный Луч
Добрый вечер, давно валялась материнская плата Asus P5GDC, друг отдал на запчасти. Решил попробовать восстановить. Вообщем 3.3 есть, при запуске кулера крутятся, динамик молчит, сильно греется процессор( исправен, 1.3 В в VRM) Также сильно греется VRM дроселя и ключи, Вздутых конденсаторов нет. Активности на биосе не обнаружил. С чего начать ремонт? (Жду пост карту, должна придти скоро)
KAMENb
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GDC Не стартует Добавлено: 14 янв 2020, 20:49 |
Процессор Intel Celeron D поддерживается. Ресет 3.3 вольта появляется. Биос проверял осциллографом - на 29 ногу, на 14,15,6,5. вообще активности нет не на какой.
KAMENb
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GDC Не стартует Добавлено: 15 янв 2020, 20:27 |
Напряжения поднимаются, микроконтроллер с хабом отрабатывают, ресет снимается с PCI, КЗ в юсб нет, Юг, север, проц жал, без толку. Тут уже больше спортивный интерес, жив ли чип...
KAMENb
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GDC Не стартует Добавлено: 16 янв 2020, 19:12 |
arli33 писал(а): прошить биос Как прошить эту SS 49LF004 ? негде мануала не нашёл...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GDC Не стартует Добавлено: 16 янв 2020, 21:41 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
KAMENb писал(а): Биос проверял осциллографом - на 29 ногу, на 14,15,6,5. вообще активности нет не на какой. Ни надо мучить биос если до него процесс запуска еще ни доходит,запороть биос всегда успеете.Лучше разберитесь с ресетом, вам уже писали про А15 на шине PSI , вот туда можно припаять светодид с резист. и он будет показывать состояние ресета вместо пост карты(на пост картах так все и исполнено) На исправной плате св.диод должен моргнуть при запуске , на м.п. с залипшем ресетом должен гореть. Где вы меряли и в какой момент "Ресет 3.3 вольта появляется" неизвестно. Вот Pow.S. проверьте на каком шаге останов.
KAMENb
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GDC Не стартует Добавлено: 17 янв 2020, 00:28 |
После нажатия питания, запускаются кулера, и висит залипший ресет на А15 слота PCI 3.3В ( светодиод светится постоянно) ---------- Добавлено спустя 28 минут 49 секунд: ---------- На выводах PWR bt и ресет 3В. хорошо греется генератор ICS CM440180 и LAN остальные МС холодные, проц кочегарит на всю.... ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 1 секунду: ---------- alex68q писал(а): проверьте на каком шаге останов Шаг 8 зависает, я так понимаю , 3.3 не приходит назад в мульт и он не приступает к шагу 9 ?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GDC Не стартует Добавлено: 17 янв 2020, 03:28 |
6- ой шаг есть,Б.П. включился , мульт. проверяет(типа) все нормально и дает PWOK на Ю.М(это 7-й шаг) Ю.М. ,если все в порядке отпускает ресет(8-шаг). Как смотреть - ставим щуп на ножку сигнала(ну например PSON) включаем питание на Б.П. смотрим, далее нажимаем кнопку вкл. и смотрим изменение сигнала , если реакция есть, значит сигнал проходит,хорошо, дальше откл, Б.П. переставляем щуп на след. шаг , снова вкл. Б.П. и нажимаем кнопку вкл. и смотрим, если сигнал ни прошел - ищем причину.(ю.м. ,мульт, пит,напр, и т.д.) ---------- Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: ---------- den2 писал(а): программатором минипро через колодку Прежде наверно необходимо приспособу для извлечения из панельки иметь ,использование цыганских игл и шила,и если никогда этого ни делал ,может закончится дальнейшим геморроем с биосом.
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GDC Не стартует Добавлено: 17 янв 2020, 16:02 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 431.92
Сообщения: 3681 Откуда: оттуда)
alex68qСообщение не в тему если у него есть сам программатор с колодками,то иногда кладут и экстрактор для кучи ))
KAMENb
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GDC Не стартует Добавлено: 17 янв 2020, 17:51 |
alex68q писал(а): ак смотреть - ставим щуп на ножку сигнала(ну например PSON) включаем питание на Б.П. смотрим, далее нажимаем кнопку вкл. и смотрим изменение сигнала , если реакция есть, значит сигнал проходит,хорошо, дальше откл, Б.П. переставляем щуп на след. шаг , снова вкл. Б.П. и нажимаем кнопку вкл. и смотрим, если сигнал ни прошел - ищем причину.(ю.м. ,мульт, пит,напр, и т.д.) На 71 пине MIO (PWROK) в дежурном режиме 0В, после нажатия pwrsw 3,18В. Сигнал на мост идёт, мост после этого снимает Ресет(А15 на шине PCI), но он не снимается, значит мост не в порядке? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ---------- MADEST-2000 писал(а): Плашки памяти какие стоят? Да он что с памятью(DDR1 или 2) что без не запускается, и не издаёт сигналов не каких.
cr826
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GDC Не стартует Добавлено: 17 янв 2020, 20:45 |
Зарегистрирован: 11 дек 2019, 15:54 Наличности на руках: 74.22
KAMENb писал(а): После нажатия питания, запускаются кулера, и висит залипший ресет на А15 слота PCI 3.3В ( светодиод светится постоянно) Не знаю что там с диодом, но активный RESET - 0 v, если у вас на А15 слота PCI 3,3 v, значит RESET снялся, смотрите дальше.
KAMENb
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GDC Не стартует Добавлено: 17 янв 2020, 23:03 |
cr826 писал(а): но активный RESET - 0 v, если у вас на А15 слота PCI 3,3 v, значит RESET снялся, смотрите дальше. alex68q писал(а): На исправной плате св.диод должен моргнуть при запуске , на м.п. с залипшем ресетом должен гореть. И как он не будет гореть если там 3.3в неактивный? чёйто непонятно...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GDC Не стартует Добавлено: 17 янв 2020, 23:51 |
KAMENb писал(а): Ресет(А15 на шине PCI), но он не снимается, значит мост не в порядке? Если напряжение на линии на А15 PSI -- B18 Ю.М (PSIRST) не меняется после нажатия кнопки вкл. то ресет залип, можно еще проверить на А11 PSI-Ex (PLRST),можно убедиться совсем просто - ставим щуп на A15 или A11 psi-ex , включаем блок питания , долее нажимаем кнопку вкл. и смотрим что будет , если нажимать на кнопку ресет ,если ничего -- то это означает что ю.м. молчит(сдох) или что то с его обвязкой, питанием и т.д. И еще - все сигналы POWER S. смотрятся в динамике , включить м.п. и тыкать мультиметром можно и нужно только по питающим напряжениям и статическим сигналам, а сигналы запуска динамические , то есть писать я включил м.п. а сигнал типа RST_XXX 3.3v это ни о чем,важно прохождение всех сигналов POWER S и выдача конечного, CS ,на разрешения работы биос. Еще азы : обозначение сигнала XXX_X# c # в конце обозначает что при появлении логического нуля на этом выводе изменится состояние либо след. сигнала либо устройства ,либо что то вкл\выкл.Сигнал может быть очень коротким и очень длинным но динамическим.
Cyber32
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GDC Не стартует Добавлено: 18 янв 2020, 00:26 |
Зарегистрирован: 10 янв 2020, 16:40 Наличности на руках: 27.03
Сообщения: 22 Откуда: Запорожье
alex68q писал(а): то есть писать я включил м.п. а сигнал типа RST_XXX 3.3v это ни о чем,важно прохождение всех сигналов POWER S и выдача конечного, CS ,на разрешения работы биос. Может задам глупый вопрос, а где можно найти продолжение описания процесса запуска и установку других сигналов которые будут приходить после снятия PLTRST# и PCIRST# ? На двух Power on Sequence что есть в распоряжении все заканчивается этими сигналами. Я конечно понимаю что можно, и нужно, вникать в datasheet работы южного моста, но восьмисот+ страничный документ от Intel пока не осилил, а банальный поиск по сигналам - это как вырванная из контекста информация. Может быть есть еще блок схемы по образу и подобию Power on Sequence ?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GDC Не стартует Добавлено: 18 янв 2020, 03:27 |
Все зависит от типа м.п. ,на 775 после снятия ресетов сигнал CS запускает обмен между проц.биосом.памятью то есть в работу включается биос,на современных платах после PLTRST еще вкл. шимов,формирование т.н.видов. проверка м.сх. биос и еще, в общем большое разнообразие.Некоторые фирмы дают такие диаграммы:(это ни для 775!!!) ---------- Добавлено спустя 24 минуты 7 секунд: ---------- cr826 писал(а): Не знаю что там с диодом, но активный RESET - 0 v, если у вас на А15 слота PCI 3,3 v, значит RESET снялся, смотрите дальше Я тоже ни знаю что там с диодом,плата у ТС , но если у вас есть пост карта и деск.комп, можете вставить пост карту и посмотреть как будет гореть св.диод на пост карте при включении, а также если нажмете кнопку ресет , либо Alt-Ctrl-Del.
cr826
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GDC Не стартует Добавлено: 18 янв 2020, 18:42 |
alex68q писал(а): как будет гореть св.диод на пост карте при включении, а также если нажмете кнопку ресет На POST карте, когда БП в дежурном режиме, на светодиоде RESET на катоде (соединённом с А15 слота PCI) и аноде 0 v относительно GND, а так же при нормальной работе материнской платы, на светодиоде RESET на катоде и аноде ок. 3 v относительно GND, а относительно друг друга 0 v, то есть в этих случаях нет разницы потенциалов и светодиод не горит; при прохождении сигнала RESET катод садится на GND, возникает разница потенциалов, поэтому светодиод загорается. Каждый по своему понимает этот процесс, главное, чтобы ТС понял суть, а каким образом пусть выбирает сам. Для сигналов с # в конце, лог. 0 является активным. Для RESET#: 0 v - reset залип, ок. 3 v - reset снялся.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GDC Не стартует Добавлено: 18 янв 2020, 20:18 |
KAMENb писал(а): Просто в дежурке он не светится, Светодиод с резистором надо!!!Написано же,и светодиод с малым током, спалите все там . cr826 писал(а): Для сигналов с # в конце, лог. 0 является активным. Для RESET#: 0 v - reset залип, ок. 3 v - reset снялся. Нет ни так,снялся ресет или нет, смотреть надо на на устройствах или след шаг по POWER S.(мгновенное нажатия на кнопку ресет и комп. пошел на перезагрузку,нажали и держите кнопку ресет - комп. не запускается, отсюда и пошло название неисправности "залипший ресет" , кнопка на передней панели компа застревала в нажатом состоянии(руки в сиропе,кофе и т.п.),на некоторых корпусах довольно частое явление. ---------- Добавлено спустя 13 минут 26 секунд: ---------- cr826 писал(а): при прохождении сигнала RESET катод садится на GND, возникает разница потенциалов, поэтому светодиод загорается. Ой ни надо так !!!!!!
Cyber32
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GDC Не стартует Добавлено: 18 янв 2020, 20:48 |
alex68q писал(а): Нет ни так,снялся ресет или нет, смотреть надо на на устройствах или след шаг по POWER S А можно более подробно? Что имеется в виду смотреть на устройствах? Вот поднимается 3.3v на A15 PCI_RST# - но допустим там нет устройства и в POWER S следующего шага тоже нет (775 сокет), и продолжает оставаться в таком состоянии. В таком случае можно более подробно о сигнале CS? CS - я так понимаю это сокращенное название? Кто его должен сформировать и где его можно проконтролировать? Прошу не бросаться камнями :) понимание где то рядом, но еще не прочувствовал.
KAMENb
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GDC Не стартует Добавлено: 18 янв 2020, 20:55 |
Жду карту POST. alex68q писал(а): ,нажали и держите кнопку ресет - комп. не запускается, отсюда и пошло название неисправности "залипший ресет" При нажатии на ресет я так понимаю 0 должно быть.
KAMENb
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GDC Не стартует Добавлено: 18 янв 2020, 21:35 |
cr826 писал(а): поэтому и рекомендуют смотреть именно прохождение reset держа щуп на A15 и нажимая кнопку reset Прибор "почти" не видит сброса напряжения Почти - 3.3 в состоянии работы, и 3.18 при нажатии на 0.5 сек падает. Блин хоть видео записывай...
Cyber32
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GDC Не стартует Добавлено: 19 янв 2020, 11:21 |
Правильно ли понимаю? После прихода PWR_OK и VCORE_PG южный мост обращается к устройствам и снимает Reset с помощью PLTRLS# и PCI_RST#? Но как прочитал в соседней теме резет может "залипнуть" и удерживатся переферийными устройствами: сетевухой, аудио, USB и т.д. которые следует выпаивать и смотреть на реакцию Reset. Но если сбросом управлят ю.м - то как устройство может его "залипнуть" ? или имеется в виду что на PLTRLS# и/или PCI_RST# устройство должно отзывается другим сигналом? или устройство удерживает "залипший" reset путем замыкания RST# сигнала в своих цепях? Тоесть сигнал PCI_RST# снят при 3.3v. И если устройство держит "залипший" reset - замыкая его на землю, то на PCI_RST# падает до 0v. Или это не так? И тогда не совсем понятен эксперимент со светодиотом на А15 и замыканием его на землю через сопротивление. Если диод горит значит PCI_RST# снят при 3.3v, но на здоровой М.П он должен моргнуть, а не гореть посмтоянно
KAMENb
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GDC Не стартует Добавлено: 19 янв 2020, 19:52 |
Cyber32 писал(а): И тогда не совсем понятен эксперимент со светодиотом на А15 и замыканием его на землю через сопротивление. Если диод горит значит PCI_RST# снят при 3.3v, но на здоровой М.П он должен моргнуть, а не гореть посмтоянно Именно это я и хочу узнать!
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GDC Не стартует Добавлено: 19 янв 2020, 23:20 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,542.16
Сообщения: 1329 Откуда: Алтайский край
По простому, сигнал RESET снят -3.3V, залип, не снят 0V Скорее всего где-то отвал, сокет-север- юг, прижиманием это вычислить очень трудно, бывает и дохлый юг, что чаще.
_________________ Стёрли.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GDC Не стартует Добавлено: 13 фев 2020, 21:16 |
Ну это югу, что то не нравится, какой POWEROK ему не нравится, известно только ему. Вам же брать боард и изучать, сиквенсы на эти платы, я никогда не видел, может они и есть, не знаю.
