Текущее время: 21 ноя 2026, 04:57
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus P5GDC Не стартует
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 18:42
Добрый вечер, давно валялась материнская плата Asus P5GDC, друг отдал на запчасти. Решил попробовать восстановить.
Вообщем 3.3 есть, при запуске кулера крутятся, динамик молчит, сильно греется процессор( исправен, 1.3 В в VRM) Также сильно греется VRM дроселя и ключи,
Вздутых конденсаторов нет. Активности на биосе не обнаружил. С чего начать ремонт? (Жду пост карту, должна придти скоро)
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5GDC Не стартует
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 19:29
Процессор озвучьте, платой поддерживается?
Как проверяли активность на флешки bios?
Reset на A15 pci снимается?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 19:49
Процессор Intel Celeron D поддерживается.
Ресет 3.3 вольта появляется.
Биос проверял осциллографом - на 29 ногу, на 14,15,6,5. вообще активности нет не на какой.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 09:49
если с напряжениями все норм,то прозвонить юсб, прошить биос, поприжимать север/юг/сокет пробовали?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 19:27
Напряжения поднимаются, микроконтроллер с хабом отрабатывают, ресет снимается с PCI, КЗ в юсб нет, Юг, север, проц жал, без толку.
Тут уже больше спортивный интерес, жив ли чип...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 18:12
arli33 писал(а):
прошить биос
Как прошить эту SS 49LF004 ? негде мануала не нашёл...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 20:41
Ни надо мучить биос если до него процесс запуска еще ни доходит,запороть биос всегда успеете.Лучше разберитесь с ресетом, вам уже
писали про А15 на шине PSI , вот туда можно припаять светодид с резист. и он будет показывать состояние ресета вместо пост карты(на пост картах так все и исполнено) На исправной плате св.диод должен моргнуть при запуске , на м.п. с залипшем ресетом должен гореть.
Где вы меряли и в какой момент "Ресет 3.3 вольта появляется" неизвестно.
Вот Pow.S. проверьте на каком шаге останов.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 23:25
KAMENb
программатором минипро через колодку.Считывал с такой же микросхемы дамп на плату Супермикро.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 23:28
После нажатия питания, запускаются кулера, и висит залипший ресет на А15 слота PCI 3.3В ( светодиод светится постоянно)
---------- Добавлено спустя 28 минут 49 секунд: ----------
На выводах PWR bt и ресет 3В. хорошо греется генератор ICS CM440180 и LAN остальные МС холодные, проц кочегарит на всю....
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 1 секунду: ----------
Шаг 8 зависает, я так понимаю , 3.3 не приходит назад в мульт и он не приступает к шагу 9 ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 02:28
6- ой шаг есть,Б.П. включился , мульт. проверяет(типа) все нормально и дает PWOK на Ю.М(это 7-й шаг)
Ю.М. ,если все в порядке отпускает ресет(8-шаг).
Как смотреть - ставим щуп на ножку сигнала(ну например PSON) включаем питание на Б.П. смотрим,
далее нажимаем кнопку вкл. и смотрим изменение сигнала , если реакция есть, значит сигнал проходит,хорошо, дальше откл, Б.П. переставляем щуп на след. шаг , снова вкл. Б.П. и нажимаем кнопку вкл. и смотрим, если сигнал ни прошел - ищем причину.(ю.м. ,мульт, пит,напр, и т.д.)
---------- Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: ----------
Прежде наверно необходимо приспособу для извлечения из панельки иметь ,использование цыганских игл и шила,и если никогда этого ни делал ,может закончится дальнейшим геморроем с биосом.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 15:02
alex68q
Сообщение не в тему
если у него есть сам программатор с колодками,то иногда кладут и экстрактор для кучи ))
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 15:31
Плашки памяти какие стоят?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 16:51
На 71 пине MIO (PWROK) в дежурном режиме 0В, после нажатия pwrsw 3,18В.
Сигнал на мост идёт, мост после этого снимает Ресет(А15 на шине PCI), но он не снимается, значит мост не в порядке?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ----------
Да он что с памятью(DDR1 или 2) что без не запускается, и не издаёт сигналов не каких.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 19:45
Не знаю что там с диодом, но активный RESET - 0 v, если у вас на А15 слота PCI 3,3 v, значит RESET снялся, смотрите дальше.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 22:03
И как он не будет гореть если там 3.3в неактивный? чёйто непонятно...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 22:51
Если напряжение на линии на А15 PSI -- B18 Ю.М (PSIRST) не меняется после нажатия кнопки вкл. то ресет залип,
можно еще проверить на А11 PSI-Ex (PLRST),можно убедиться совсем просто - ставим щуп на A15 или A11 psi-ex , включаем блок питания
, долее нажимаем кнопку вкл. и смотрим что будет , если нажимать на кнопку ресет ,если ничего -- то это означает что ю.м. молчит(сдох) или что то с его обвязкой, питанием и т.д.
И еще - все сигналы POWER S. смотрятся в динамике , включить м.п. и тыкать мультиметром можно и нужно только по питающим напряжениям
и статическим сигналам, а сигналы запуска динамические , то есть писать я включил м.п. а сигнал типа RST_XXX 3.3v это ни о чем,важно
прохождение всех сигналов POWER S и выдача конечного, CS ,на разрешения работы биос.
Еще азы : обозначение сигнала XXX_X# c # в конце обозначает что при появлении логического нуля на этом выводе изменится состояние либо след. сигнала либо устройства ,либо что то вкл\выкл.Сигнал может быть
очень коротким и очень длинным но динамическим.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 23:26
Может задам глупый вопрос, а где можно найти продолжение описания процесса запуска и установку других сигналов которые будут приходить после снятия PLTRST# и PCIRST# ? На двух Power on Sequence что есть в распоряжении все заканчивается этими сигналами. Я конечно понимаю что можно, и нужно, вникать в datasheet работы южного моста, но восьмисот+ страничный документ от Intel пока не осилил, а банальный поиск по сигналам - это как вырванная из контекста информация. Может быть есть еще блок схемы по образу и подобию Power on Sequence ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 02:27
Все зависит от типа м.п. ,на 775 после снятия ресетов сигнал CS запускает обмен между проц.биосом.памятью
то есть в работу включается биос,на современных платах после PLTRST еще вкл. шимов,формирование т.н.видов. проверка м.сх. биос и еще, в общем большое разнообразие.Некоторые фирмы дают такие диаграммы:(это ни для 775!!!)
---------- Добавлено спустя 24 минуты 7 секунд: ----------
Я тоже ни знаю что там с диодом,плата у ТС , но если у вас есть пост карта и деск.комп, можете вставить пост карту и посмотреть
как будет гореть св.диод на пост карте при включении, а также если нажмете кнопку ресет , либо Alt-Ctrl-Del.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 16:15
Вот для примера, заместо мультиметра вставил светодиод, один на gdn второй на ресет,
Просто в дежурке он не светится, ( 0 В на ресете) потом как нажимаю кнопку повер - Загорается, и светится всегда, ( когда жму кнопку ресет, очень резко один раз блымнет( мультиметр этого почти не замечает) и продолжает гореть...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 17:42
На POST карте, когда БП в дежурном режиме, на светодиоде RESET на катоде (соединённом с А15 слота PCI) и аноде 0 v относительно GND, а так же при нормальной работе материнской платы, на светодиоде RESET на катоде и аноде ок. 3 v относительно GND, а относительно друг друга 0 v, то есть в этих случаях нет разницы потенциалов и светодиод не горит; при прохождении сигнала RESET катод садится на GND, возникает разница потенциалов, поэтому светодиод загорается.
Каждый по своему понимает этот процесс, главное, чтобы ТС понял суть, а каким образом пусть выбирает сам.
Для сигналов с # в конце, лог. 0 является активным. Для RESET#: 0 v - reset залип, ок. 3 v - reset снялся.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 19:18
Светодиод с резистором надо!!!Написано же,и светодиод с малым током, спалите все там .
Нет ни так,снялся ресет или нет, смотреть надо на на устройствах или след шаг по POWER S.(мгновенное нажатия на кнопку ресет и комп. пошел на перезагрузку,нажали и держите кнопку ресет - комп. не запускается, отсюда и пошло название неисправности "залипший ресет" , кнопка на передней панели компа застревала в нажатом состоянии(руки в сиропе,кофе и т.п.),на некоторых корпусах довольно частое явление.
---------- Добавлено спустя 13 минут 26 секунд: ----------
Ой ни надо так !!!!!!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 19:48
А можно более подробно? Что имеется в виду смотреть на устройствах? Вот поднимается 3.3v на A15 PCI_RST# - но допустим там нет устройства и в POWER S следующего шага тоже нет (775 сокет), и продолжает оставаться в таком состоянии.
В таком случае можно более подробно о сигнале CS? CS - я так понимаю это сокращенное название? Кто его должен сформировать и где его можно проконтролировать? Прошу не бросаться камнями :) понимание где то рядом, но еще не прочувствовал.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 19:55
Жду карту POST.
При нажатии на ресет я так понимаю 0 должно быть.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 20:14
Бывает пока держишь 0, а бывает 0 и опять поднимается, поэтому и рекомендуют смотреть именно прохождение reset держа щуп на A15 и нажимая кнопку reset.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 20:35
Прибор "почти" не видит сброса напряжения
Почти - 3.3 в состоянии работы, и 3.18 при нажатии на 0.5 сек падает. Блин хоть видео записывай...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 10:21
Правильно ли понимаю? После прихода PWR_OK и VCORE_PG южный мост обращается к устройствам и снимает Reset с помощью PLTRLS# и PCI_RST#?
Но как прочитал в соседней теме резет может "залипнуть" и удерживатся переферийными устройствами: сетевухой, аудио, USB и т.д. которые следует выпаивать и смотреть на реакцию Reset. Но если сбросом управлят ю.м - то как устройство может его "залипнуть" ? или имеется в виду что на PLTRLS# и/или PCI_RST# устройство должно отзывается другим сигналом? или устройство удерживает "залипший" reset путем замыкания RST# сигнала в своих цепях?
Тоесть сигнал PCI_RST# снят при 3.3v. И если устройство держит "залипший" reset - замыкая его на землю, то на PCI_RST# падает до 0v. Или это не так?
И тогда не совсем понятен эксперимент со светодиотом на А15 и замыканием его на землю через сопротивление. Если диод горит значит PCI_RST# снят при 3.3v, но на здоровой М.П он должен моргнуть, а не гореть посмтоянно :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 18:52
Именно это я и хочу узнать!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 22:20
По простому, сигнал RESET снят -3.3V, залип, не снят 0V
Скорее всего где-то отвал, сокет-север- юг, прижиманием это вычислить очень трудно, бывает и дохлый юг, что чаще.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 20:09
Короче по пост карте нули, коды не бегут, ресет мигнул и еле светится, севернику хана?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 20:16
Ну это югу, что то не нравится, какой POWEROK ему не нравится, известно только ему.
Вам же брать боард и изучать, сиквенсы на эти платы, я никогда не видел, может они и есть, не знаю.
Стёрли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нету пост кодов. P5GDC-V(P5GDC PRO)
в форуме Asus
Kiprus
25
4821
18 дек 2020, 01:10
Kiprus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit
38
14440
12 янв 2019, 13:15
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S550CM-CJ038H (K56CM REV. 2.0) неск. минут стартует в биос после F10 вообще не стартует
dimzen
02 май 2024, 00:06
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89
08 ноя 2019, 11:39
N_Vital Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
Laser3001
10 ноя 2019, 11:55
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
