Текущее время: 21 ноя 2026, 05:15
 Заголовок сообщения: asus m5a97 evo r2.0 номинал конденсатора.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 15:54
На материнке при демонтаже её из корпуса каким-то макаром отвалился конденсатор.Со слов человека после этого не стартует.
На борде номиналов нет.
Конденсатор под позиционным обозначением HC46 сигнал H_MREF.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: asus m5a97 evo r2.0 номинал конденсатора.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 15:59
должно работать и без него
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 16:06
Должно по идее,но мало ли.Утверждают жеж что до отвала элемента работало всё ))))
Хотя скорее либо БИОС слетел,в лучшем случает,либо север/юг.Либо чего снесли ещё.Плата пока не наруках.Человеку как удобно будет подвезёт.
А я пока спросить решил.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 16:08
врет клиент или заблуждается. людям верить нельзя
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 16:12
Сравнил с 970-g43.
Там либо 0.1 на 16,либо 1000пФ на 50 В )
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Притараканит плату посмотрю по кодам и замерам что с ней )
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 17:08
den2 писал(а):
Там либо 0.1 на 16
У вроде Асуса самый распространенный номинал)) что в обвязке мультов, что...
Тут искал недавно 1000нф(для гиги), пол донорской материнки от асус перекопал сплошной 100нф :-)
Вот рабочая Gigabyte GA-PH67-UD3 - обратная сторона проца(потом поставил) (что-то http://eximage.ru шлангует))))
без:
BC123 - 0.1u/4/X7R/16V/K
BC121 - 0.1u/4/X7R/16V/K
Север этим можно быстро проверить:
viewtopic.php?f=109&t=95964
Качни это борд - M5A97_LE_R2.0_1.00A.fz - там есть номиналы, в основном 0.1u/4/X7R/16V ))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 19:33
расположение элементов то же,значит 0,1 стоит там .
Теперь буду ждать когда потенциальный клиент родит согласие на запайку и диагностику.
Сообщение не в тему
тестерами обновился уже,всеми )) осталось от китая избавиться теперь
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 23:40
Странно,у меня на борде есть номинал
 Заголовок сообщения: Re: asus m5a97 evo r2.0 номинал конденсатора.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 21:29
russian_98g
Скиньте свою версию борды,если не сложно,на почту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A97 EVO REV 1.01 - BoardView
в форуме Asus
ygvrgb83
23 янв 2018, 09:24
ygvrgb83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS m5a97 evo прошили файл с оф сайта, дамп не сохранили
в форуме Asus
erem4ik
4694
20 фев 2018, 12:01
erem4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A97 EVO R2.0 запускается без процессора
в форуме Asus
baxby
2696
16 янв 2019, 11:14
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен dump TPU на материнскую плату ASUS M5A97 EVO R2.0
в форуме Asus
Seraphim071
23 фев 2021, 23:35
Seraphim071 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus m5a97 evo r2.0 сбит элемен
в форуме Asus
Сергей988
26 июн 2022, 01:06
Deeloc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
