Текущее время: 24 ноя 2026, 15:14
| Автор |
den2
Заголовок сообщения: asus m5a97 evo r2.0 номинал конденсатора.  Добавлено: 26 янв 2020, 15:54 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,134.58
Сообщения: 5170 Откуда: оттуда)
На материнке при демонтаже её из корпуса каким-то макаром отвалился конденсатор.Со слов человека после этого не стартует. На борде номиналов нет. Конденсатор под позиционным обозначением HC46 сигнал H_MREF. Вложение: asus m5a97 evo r2.png
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus m5a97 evo r2.0 номинал конденсатора. |
com77
Заголовок сообщения: Re: asus m5a97 evo r2.0 номинал конденсатора.  Добавлено: 26 янв 2020, 17:08 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
den2 писал(а): Там либо 0.1 на 16 У вроде Асуса самый распространенный номинал)) что в обвязке мультов, что... Тут искал недавно 1000нф(для гиги), пол донорской материнки от асус перекопал сплошной 100нф Вот рабочая Gigabyte GA-PH67-UD3 - обратная сторона проца(потом поставил) (что-то http://eximage.ru шлангует)))) без: BC123 - 0.1u/4/X7R/16V/K BC121 - 0.1u/4/X7R/16V/K === Север этим можно быстро проверить: viewtopic.php?f=109&t=95964=== Качни это борд - M5A97_LE_R2.0_1.00A.fz - там есть номиналы, в основном 0.1u/4/X7R/16V ))
den2
Заголовок сообщения: Re: asus m5a97 evo r2.0 номинал конденсатора.  Добавлено: 26 янв 2020, 19:33 |
расположение элементов то же,значит 0,1 стоит там . Теперь буду ждать когда потенциальный клиент родит согласие на запайку и диагностику. Сообщение не в тему тестерами обновился уже,всеми )) осталось от китая избавиться теперь
russian_98g
Заголовок сообщения: Re: asus m5a97 evo r2.0 номинал конденсатора.  Добавлено: 28 янв 2020, 23:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 ноя 2018, 21:54 Наличности на руках: 15.61
Сообщения: 68 Откуда: Белгород
den2 писал(а): расположение элементов то же,значит 0,1 стоит там . Теперь буду ждать когда потенциальный клиент родит согласие на запайку и диагностику. Странно,у меня на борде есть номинал
