Текущее время: 27 ноя 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Помогите определить элемент у частотных преобразователей для насоса
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 21:12
Заранее прошу прощение, не нашел спойлер что бы спрятать фото.
Два частотных преобразователя с относительно одинаковой проблемой.
Помогите подобрать неизвестные конденсаторы и диод(?), или же способ определить их номиналы?
У обоих выгорела "микра" lnk306gn и "полевик" STP4NK80Z захватив несколько мелочей.
Плата №1
По мимо "микры" и "полевика", сгорела два конденсатора и резистор на 470кОм из цепи с обратной стороны взорвав дорожку.
Так же видны следы нагрева у диодного выпрямителя (На прозвонке целый).
Плата №2
Стандартно "микра" и "полевик", сгорел диод(возможно не совсем диод).
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить элемент у частотных преобразователей для насоса
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 14:02
Забыл прикрепить даташит на STP4NK80Z и LNK306GN
Яндекс.Диск
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 14:21
Про SMD конденсаторы могу точно сказать: чтобы получить их номиналы нужна либо схема, либо такая же плата, но живая. Больше никак.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 14:24
Думаю переставить диод на плату где живы конденсаторы и попробовать запустить.
Если я правильно понял из дата шита, то на конденсаторы идет 12V(могу ошибаться), как правильно их можно замерить на живой?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 16:28
Запускаешь плату и на пятаке нужного конденцатора меряешь напряжение. Прибавляешь 20% от это напряжения и получаешь вольты конденсатора. Объем можно измерить ESR-метром или мультимером, поддерживающим измерение объёма.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2024, 16:14
Диод из второй платы это стабилитрон. Он защищает затвор от пробоя по напряжению. Напряжение стабилизации стабилитрона можно измерить с помощью лабораторного блока питания, резистора и вольтметра (что и как надо подключить можно погуглить). Если стабилитрон с первой платы не рабочий можно попробовать поставить на 15В или не ставить ничего так как в транзисторе уже есть встроенный стабилитрон.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Красная термопаста для преобразователей игрового ноутбука
Dionisiy
23 фев 2022, 19:51
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6179ER (не могу определить) помогите определить платформу
Aleksbek
16 дек 2019, 11:00
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511 (LA-B211P) Помогите определить элемент
noSora
27 дек 2016, 14:53
noSora Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair HX850 помогите определить элемент !
giorgi
11
5494
28 ноя 2017, 17:10
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525L (Bremen-DR) нет инициализации, пропала дежурка, помогите определить элемент
в форуме Samsung
Camous
03 янв 2018, 23:13
fokin76 Перейти к последнему сообщению
