Текущее время: 23 июн 2024, 06:21
 Заголовок сообщения: Помогите определить элемент у частотных преобразователей для насоса
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 22:12
Заранее прошу прощение, не нашел спойлер что бы спрятать фото.
Два частотных преобразователя с относительно одинаковой проблемой.
Помогите подобрать неизвестные конденсаторы и диод(?), или же способ определить их номиналы?
У обоих выгорела "микра" lnk306gn и "полевик" STP4NK80Z захватив несколько мелочей.
Плата №1
По мимо "микры" и "полевика", сгорела два конденсатора и резистор на 470кОм из цепи с обратной стороны взорвав дорожку.
Так же видны следы нагрева у диодного выпрямителя (На прозвонке целый).
Плата №2
Стандартно "микра" и "полевик", сгорел диод(возможно не совсем диод).
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить элемент у частотных преобразователей для насоса
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 15:02
Забыл прикрепить даташит на STP4NK80Z и LNK306GN
Яндекс.Диск
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 15:21
Про SMD конденсаторы могу точно сказать: чтобы получить их номиналы нужна либо схема, либо такая же плата, но живая. Больше никак.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 15:24
Думаю переставить диод на плату где живы конденсаторы и попробовать запустить.
Если я правильно понял из дата шита, то на конденсаторы идет 12V(могу ошибаться), как правильно их можно замерить на живой?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 17:28
Запускаешь плату и на пятаке нужного конденцатора меряешь напряжение. Прибавляешь 20% от это напряжения и получаешь вольты конденсатора. Объем можно измерить ESR-метром или мультимером, поддерживающим измерение объёма.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Красная термопаста для преобразователей игрового ноутбука
Dionisiy
23 фев 2022, 20:51
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6179ER (не могу определить) помогите определить платформу
Aleksbek
16 дек 2019, 12:00
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H61M-DS2 DVI rev 1.0 помогите определить сгоревший элемент
в форуме Gigabyte
tvs84
5657
27 дек 2014, 21:09
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C670-188 (BS_R/TK_R) Помогите определить элемент
в форуме Toshiba
Kim_555
26 авг 2014, 17:33
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RC530 (ba41-01684a) Помогите определить элемент
в форуме Samsung
ремсотник
27 авг 2014, 14:01
ремсотник Перейти к последнему сообщению
