Текущее время: 13 ноя 2026, 22:14
 Заголовок сообщения: Ремонт симисторного стабилизатора Элекс ампер У 1211/40 V2.1 - помогите опознать номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022, 15:15
Принесли мне тут на ремонт стабилизатор Элекс ампер У 1211/40 V2.1. Причина поломки неизвестна. По-видимому что-то очень нехорошее прилетело в сеть...
Как итог имеем: пробиты 2 симистора (VS1 и VS3 - оба BTA445Z 800BT) и прожарились до хрустящей корочки резисторы R23, R24, R25 - вместе с текстолитом...
Все три включены в параллель. Цветовая маркировка резисторов выгорела. Сейчас имеют сопротивление 9,86; 10,74; 11,46 КОм. Включены между входом и выходом симистора VS7. По замерам - с симистором все ок.
Я не эксперт по данного рода приборам, но складывается впечатление, что это своего рода нагрузочные резисторы для одного из симисторов. И что-то мне подсказывает, что там должно быть большее сопротивление... Потому что если взять их суммарное сопротивление и посчитать тепловыделение при 240 вольтах, то мы получим порядка 18 ватт, а это многовато для 3х двухваттных резисторов.
Судя по фото и видео в интернете такого рода резисторы стоят на многих стабилизаторах этой фирмы.
Может ли кто-то подсказать их правильный номинал или суммарное сопротивление?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт симисторного стабилизатора Элекс ампер У 1211/40 V2.1 - помогите опознать номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022, 15:33
подгоревшие резисторы сопротивление не уменьшают
обычно увеличивают
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022, 17:28
Согласен. Но сложно сказать какой номинал у них был. Включение похоже на снабберную RC цепочку, за исключением того, что там нет конденсатора... Думаю - это какой-то элемент защиты от случайных срабатываний симистора. Я прозвонил обмотки трансформатора - там несколько обмоток с доп. отводами. Сгоревшие симисторы касаются одной обмотки, а резисторы - другой.
Думаю, есть смысл попробовать поставить туда 3 резистора по 10 КОм в паралель и посмотреть насколько сильно они будут греться
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 03:34
Было установлено 3 2-ваттных резистора по 10 КОм в параллель на новом куске текстолита. Прогар был выпилен и на его место я и приклеил текстолит с резисторами на компаунд для надежности. Нагрев присутствует, но не большой. Считаю, что номиналы подобраны правильно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стабилизатор сетевого напряжения "Элекс ампер у 12-1/40". Помощь опознать транзистор
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
fateev1000
04 апр 2025, 21:13
fateev1000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти компонент на плате ASRock M3A770DE??? На сколько он вольт и ампер???
в форуме ASRock
vasya_vod
4630
11 мар 2018, 11:50
sheban10 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX1070Ti Mini. Помогите найти маркировку линейного стабилизатора
Домосед
09 июл 2020, 15:34
Домосед Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote LS11-HR-527RU (la-6911P) При подключении бп пытается потреблять 11 ампер
в форуме Packard Bell & NEC
seminenko
17 мар 2017, 22:32
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Клавиатуру и блок питания 19 вольт 7.ампер к acer_a715-71g-54zy
в форуме Куплю | Buy
Irbor
26 июн 2020, 16:33
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ФАНТОМ2 и гости: 6
