Текущее время: 13 ноя 2026, 22:23
| Автор |
Eriol1
Заголовок сообщения: Ремонт симисторного стабилизатора Элекс ампер У 1211/40 V2.1 - помогите опознать номиналы резисторов  Добавлено: 03 дек 2022, 15:15 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 июн 2019, 00:20 Наличности на руках: 56.00
Сообщения: 45 Откуда: Днепр
Принесли мне тут на ремонт стабилизатор Элекс ампер У 1211/40 V2.1. Причина поломки неизвестна. По-видимому что-то очень нехорошее прилетело в сеть... Как итог имеем: пробиты 2 симистора (VS1 и VS3 - оба BTA445Z 800BT) и прожарились до хрустящей корочки резисторы R23, R24, R25 - вместе с текстолитом...
Все три включены в параллель. Цветовая маркировка резисторов выгорела. Сейчас имеют сопротивление 9,86; 10,74; 11,46 КОм. Включены между входом и выходом симистора VS7. По замерам - с симистором все ок.
Я не эксперт по данного рода приборам, но складывается впечатление, что это своего рода нагрузочные резисторы для одного из симисторов. И что-то мне подсказывает, что там должно быть большее сопротивление... Потому что если взять их суммарное сопротивление и посчитать тепловыделение при 240 вольтах, то мы получим порядка 18 ватт, а это многовато для 3х двухваттных резисторов.
Судя по фото и видео в интернете такого рода резисторы стоят на многих стабилизаторах этой фирмы.
Может ли кто-то подсказать их правильный номинал или суммарное сопротивление?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ремонт симисторного стабилизатора Элекс ампер У 1211/40 V2.1 - помогите опознать номиналы резисторов |
MoneyBot
