Текущее время: 04 ноя 2026, 18:45
| Автор |
Sergey0105
Заголовок сообщения: Робот пылесос Xiaomi Robot Vacuum S10+, внутренняя ошибка  Добавлено: 22 дек 2023, 05:02 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 02:04 Наличности на руках: 318.30
Сообщения: 216 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
Доброго всем дня подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. Принесли пылесос с проблемой (внутренняя ошибка), после разборки аппарата, из турбины извлечен бисер, который ее стопорил, турбина не заводится, в цепи ее питания сгоревший предохранитель, перемкнул его тонким проводником, не заводится, заменил турбину на новую, пылесос ожил. Убирается, ездит без проблем, турбина работает. Но после уборки при возвращении на станцию зарядки, он выдает сообщение "Внутренняя ошибка". Если переключить язык на английский, то голосом еще и фразу произносит "Please check and clean my filter" (пожалуйста, проверьте и очистите мой фильтр). Это происходит именно когда отправляешь его на базу.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Робот пылесос Xiaomi Robot Vacuum S10+, внутренняя ошибка |
MoneyBot
Arlo
Заголовок сообщения: Re: Робот пылесос Xiaomi Robot Vacuum S10+, внутренняя ошибка  Добавлено: 14 мар 2024, 09:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 10:44 Наличности на руках: 13.21
Сообщения: 28 Откуда: донецк
Sergey0105 писал(а): внутренняя ошибка Добрый день, чем решилась проблема??
keb1keb1
Заголовок сообщения: Re: Робот пылесос Xiaomi Robot Vacuum S10+, внутренняя ошибка  Добавлено: 23 июн 2024, 20:01 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 17 Откуда: Yaroslavl
Тот же робот, та же проблема, заменены - турбина, новый акб, проверены емкости, нулевики, и и основные питания, заменены дачики Хола(оба). Проблема проявляется когда акб ниже 60% заряда и пылесос едет на станцию для зарядки, умирая по дороге с ошибкой проверить фильтр и внутренней ошибкой в приложении.
_________________ Everyday
Lildze
Заголовок сообщения: Re: Робот пылесос Xiaomi Robot Vacuum S10+, внутренняя ошибка  Добавлено: 22 фев 2025, 15:10 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 окт 2022, 17:14 Наличности на руках: 18.03
Сообщения: 49 Откуда: Дальний восток
vlad11333982 писал(а): Я так понимаю проблема с турбиной,там стоит датчик какой то.на просторах интернета тоже нашел тему там человек поменял турбину и все заработало Дело в плате , индусы шарят но мы не зашарили , поменяли плату на новую. Если решил полдомку отпишитсь как
vasiliy_med
Заголовок сообщения: Re: Робот пылесос Xiaomi Robot Vacuum S10+, внутренняя ошибка  Добавлено: 16 май 2025, 13:44 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: Minsk
Проблема была такая: Xiaomi Robot Vacuum S10+ выдает сообщение "Внутренняя ошибка". Турбина умирала, разобрал робот заменил турбину и после этого стала вылазить ошибка. Разобрал вернул старую, думал проблема в турбине, но нет. Внимательно осмотрел робот, оказалась проблема с проводками лидара, а именно один из них незаметно переломан (они мелкие и ломкие и при сборке, если их не запихнуть вниз прорези они переламываются), просто зачистил и скрутил и проблема ушла.
