Текущее время: 06 ноя 2026, 05:32
 Заголовок сообщения: Робот пылесос Xiaomi Robot Vacuum S10+, внутренняя ошибка
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 05:02
Доброго всем дня подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. Принесли пылесос с проблемой (внутренняя ошибка), после разборки аппарата, из турбины извлечен бисер, который ее стопорил, турбина не заводится, в цепи ее питания сгоревший предохранитель, перемкнул его тонким проводником, не заводится, заменил турбину на новую, пылесос ожил. Убирается, ездит без проблем, турбина работает. Но после уборки при возвращении на станцию зарядки, он выдает сообщение "Внутренняя ошибка". Если переключить язык на английский, то голосом еще и фразу произносит "Please check and clean my filter" (пожалуйста, проверьте и очистите мой фильтр). Это происходит именно когда отправляешь его на базу.
 Заголовок сообщения: Re: Робот пылесос Xiaomi Robot Vacuum S10+, внутренняя ошибка
СообщениеДобавлено: 31 дек 2023, 12:09
Ну так и надо проверить фильтр, или датчик который следит за чистотой фильтра, скорее всего туда попала бисеринка.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 09:43
Sergey0105 писал(а):
внутренняя ошибка
Добрый день, чем решилась проблема??
СообщениеДобавлено: 23 июн 2024, 20:01
Тот же робот, та же проблема, заменены - турбина, новый акб, проверены емкости, нулевики, и и основные питания, заменены дачики Хола(оба). Проблема проявляется когда акб ниже 60% заряда и пылесос едет на станцию для зарядки, умирая по дороге с ошибкой проверить фильтр и внутренней ошибкой в приложении.
Everyday
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 10:02
Чисто теоретически, не может быть проблема связанная с деградацией самовосстанавливающихся предохранителей? Xiaomi -ки часто страдают такой болячкой.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 16:09
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, кто нибудь разобрался в проблеме?
Робот после замены турбины стал тоже себя странно вести. Нажимаешь уборка, он чуть чуть поедет и «ошибка внутреннего датчика», а сам робот болтает так же “Clean my filter”
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2024, 15:14
Я так понимаю проблема с турбиной,там стоит датчик какой то.на просторах интернета тоже нашел тему там человек поменял турбину и все заработало
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 15:10
Дело в плате , индусы шарят но мы не зашарили , поменяли плату на новую. Если решил полдомку отпишитсь как
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 20:31
Улитка !ььььььь
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
Не трогай плату
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 13:44
Проблема была такая: Xiaomi Robot Vacuum S10+ выдает сообщение "Внутренняя ошибка". Турбина умирала, разобрал робот заменил турбину и после этого стала вылазить ошибка. Разобрал вернул старую, думал проблема в турбине, но нет. Внимательно осмотрел робот, оказалась проблема с проводками лидара, а именно один из них незаметно переломан (они мелкие и ломкие и при сборке, если их не запихнуть вниз прорези они переламываются), просто зачистил и скрутил и проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 20:16
Лидар не кидает внутренюю ошибку. Ставили скорее не родную улитку. . Расбираю постоянно х10е не снимая верхнюю крышку и не снимая лидар. Достаточно акуратно поднять и отщёлкнуть разём лидара с фиксатором
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
При попадаии постороннего мусора в улитку, такжэ будет внутрення ошибка
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 11:25
Ты предохранитель просто перемкнул — так лучше не оставлять. Если был перегруз, дальше по цепи мог пострадать драйвер или измерение тока, и плата теперь «видит» неправильное потребление - думает, что фильтр забит. У некоторых после таких клинов потом периодически вылезает эта ошибка, даже если всё вроде работает.Думаю скорее всего он «не видит» нормальный поток воздуха или ток турбины вне нормы, поэтому и ругается именно в конце цикла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Робот пылесос xiaomi robot vacuum s10+ номинал резистора
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
sitizen64
05 ноя 2025, 15:06
sitizen64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xiaomi mi robot vacuum mop 2 (dreame.vacuum.p2140p)
matroskin_kot
07 май 2025, 20:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Робот-пылесос Xiaomi Mijia Sweeping Robot 1S (SDJQR03RR)
demon_g_-1985
07 мар 2023, 11:59
Николай967 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Robot Vacuum X10 внутрення ошибка
nik0
21 апр 2026, 19:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi MiJia Robot Vacuum Cleaner Нет звука.
keb1keb1
07 май 2025, 23:13
