Текущее время: 04 ноя 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: xiaomi mi robot vacuum mop 2 (dreame.vacuum.p2140p)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2024, 17:39
моргает индикаторами, поlключается к wifi, заряжается если принудительно поставить на станцию. более ни чего не работает. подключил uart, снял лог при загрузке (прилагаю) судя по всему флешь fs33nd02gh208. собственно вопрос есть ли возможность через
команды и внешний usb восстановить его? и есть ли аналог этой флеши? в инете вообще нет инфы...
может у кого есть дамп с этого пылесоса? буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: xiaomi mi robot vacuum mop 2 (dreame.vacuum.p2140p)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 21:25
обнаружил следующее при кратковременном нажатии ресет, в терминале всплывает окно ввода логина и пароля... но какие они как узнать?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 17:08
нашёл, логин "ROOT" пароль генерится из серийного номера, но к сожалению он у меня не определяется, так как прошивка не догружается и в логе загрузки почему то пишет что пароль на рут изменен.... ломаю голову дальше. если есть у кого идеи, буду признателен!
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 20:35
Акб жив? Тикает с бызы если акб труп
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mi robot vacuum-mop essential жалуется на нехватку воды, помпа хапает воздух
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Yakor2011
29 сен 2023, 06:11
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mi robot vacuum-mop essential
RsM
22 сен 2024, 23:14
RsM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ошибка зарядки Xiaomi Vacuum Mop Essential
Daniiiiil
24 июл 2025, 23:07
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi MiJia Robot Vacuum Cleaner Нет звука.
keb1keb1
07 май 2025, 23:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Робот пылесос Xiaomi Robot Vacuum S10+, внутренняя ошибка
Sergey0105
11
16227
26 мар 2026, 11:25
Дима12 Перейти к последнему сообщению
