Текущее время: 16 окт 2024, 14:34
 Заголовок сообщения: xiaomi mi robot vacuum mop 2 (dreame.vacuum.p2140p)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2024, 18:39
моргает индикаторами, поlключается к wifi, заряжается если принудительно поставить на станцию. более ни чего не работает. подключил uart, снял лог при загрузке (прилагаю) судя по всему флешь fs33nd02gh208. собственно вопрос есть ли возможность через
команды и внешний usb восстановить его? и есть ли аналог этой флеши? в инете вообще нет инфы...
может у кого есть дамп с этого пылесоса? буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: xiaomi mi robot vacuum mop 2 (dreame.vacuum.p2140p)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 22:25
обнаружил следующее при кратковременном нажатии ресет, в терминале всплывает окно ввода логина и пароля... но какие они как узнать?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 18:08
нашёл, логин "ROOT" пароль генерится из серийного номера, но к сожалению он у меня не определяется, так как прошивка не догружается и в логе загрузки почему то пишет что пароль на рут изменен.... ломаю голову дальше. если есть у кого идеи, буду признателен!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mi robot vacuum-mop essential жалуется на нехватку воды, помпа хапает воздух
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Yakor2011
29 сен 2023, 07:11
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mi robot vacuum-mop essential
RsM
23 сен 2024, 00:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi MiJia Robot Vacuum Cleaner Нет звука.
keb1keb1
22 май 2021, 02:41
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Робот пылесос Xiaomi Robot Vacuum S10+, внутренняя ошибка
Sergey0105
10 окт 2024, 17:09
ТраКТОриСТ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Робот-пылесос Xiaomi Mijia Sweeping Robot 1S (SDJQR03RR)
demon_g_-1985
07 мар 2023, 12:59
Николай967 Перейти к последнему сообщению
