Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: Монитор видеодомофона Fox FX-HVD70M (топаз 7W) / Просадка напряжения блока питания
СообщениеДобавлено: 12 дек 2024, 22:10
Без нагрузки плата выдавала 13 в, под нагрузкой падало до 3.7в. Начал с конденсаторов. Прозвонил их тестером, все параметры в допусках, далее заменил стабилизатор TL431, и затем оптрон EL817. Результата не дало.
Заменил саму ШИМ DK125 (по фото видно плата сильно грелась под ШИМкой), но после замены (пробовал паять две новых) напряжение вообще пропало. И появляется только после того как прогреть феном, причем место прогрева сильно не влияет. По мере остывания напряжение начинает падать и пропадает. Впаял обратно старую ШИМ, работает без прогрева (чудеса), но все также просадка.Текстолит просмотрел, все СМД прозвонил, ничего подозрительного не нашел. Заметил, что напряжение обратной связи ШИМ отсутствует в момент отсутствия напряжения на выходе БП. По даташиту оно должно быть 1,5-2,5в. Сейчас конденсаторы запаял на обратную сторону платы, чтобы удобнее было производить замеры.
Как найти неисправность? Контакт по линии обратной связи звонится спокойно до оптрона, а напряжения между ними нет, хотя в высоковольтной части напряжение всегда больше 300в.
Опыта в этом деле мало, поэтому прошу помочь советом, а то у меня кончились идеи.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор видеодомофона Fox FX-HVD70M (топаз 7W) / Просадка напряжения блока питания
СообщениеДобавлено: 12 дек 2024, 22:59
Очень похоже на проблему с платой, может межслойники отходят?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2024, 23:16
Осталось найти где пропадает контакт и кинуть перемычку. Потому что все, что может вызывать падение напряжения под нагрузкой, там поменяно. Попробую тепловизор подключить, может хоть на что то натолкнет.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор видеодомофона Fox FX-HVD70M (топаз 7W) / Просадка напряжения блока питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2024, 23:37
Мелкий конденсатор кто будет менять ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 13 дек 2024, 09:38
Спасибо, успел утром замерить, потерял он емкость и сопротивление огромное. Вечером заменю, отпишусь.
Отсутствие опыта и невнимательность сказались, вроде и мыслил в правильном направлении, но фокус внимания был на другом. Еще раз, спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2024, 18:47
Конденсатор заменил, дело было в нем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка Видеодомофона Kocom KCV-A510R
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
sailas2015
16 май 2021, 19:21
sailas2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания Ginzzu CB700 просадка напряжения по линии 3,3В
mishganm
10
1706
11 сен 2025, 18:40
mishganm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8P67-M Pro Просадка напряжения USB
в форуме Asus
atiptaxx
2901
17 июл 2018, 07:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC BX1100CI-RS - просадка выходного напряжения
alien_2005
18 дек 2019, 20:57
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k56cm просадка напряжения на разъёме lvds
tatarin120687
27 июл 2020, 22:08
tatarin120687 Перейти к последнему сообщению
