Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
| Автор |
derzky
Заголовок сообщения: Монитор видеодомофона Fox FX-HVD70M (топаз 7W) / Просадка напряжения блока питания  Добавлено: 12 дек 2024, 22:10 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: Moscow
Без нагрузки плата выдавала 13 в, под нагрузкой падало до 3.7в. Начал с конденсаторов. Прозвонил их тестером, все параметры в допусках, далее заменил стабилизатор TL431, и затем оптрон EL817. Результата не дало. Заменил саму ШИМ DK125 (по фото видно плата сильно грелась под ШИМкой), но после замены (пробовал паять две новых) напряжение вообще пропало. И появляется только после того как прогреть феном, причем место прогрева сильно не влияет. По мере остывания напряжение начинает падать и пропадает. Впаял обратно старую ШИМ, работает без прогрева (чудеса), но все также просадка.Текстолит просмотрел, все СМД прозвонил, ничего подозрительного не нашел. Заметил, что напряжение обратной связи ШИМ отсутствует в момент отсутствия напряжения на выходе БП. По даташиту оно должно быть 1,5-2,5в. Сейчас конденсаторы запаял на обратную сторону платы, чтобы удобнее было производить замеры. Как найти неисправность? Контакт по линии обратной связи звонится спокойно до оптрона, а напряжения между ними нет, хотя в высоковольтной части напряжение всегда больше 300в.
Опыта в этом деле мало, поэтому прошу помочь советом, а то у меня кончились идеи.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Монитор видеодомофона Fox FX-HVD70M (топаз 7W) / Просадка напряжения блока питания |
MoneyBot
derzky
Заголовок сообщения: Re: Монитор видеодомофона Fox FX-HVD70M (топаз 7W) / Просадка напряжения блока питания  Добавлено: 13 дек 2024, 09:38 |
| Я тут случайно |
sergei21 писал(а): Мелкий конденсатор кто будет менять ? Спасибо, успел утром замерить, потерял он емкость и сопротивление огромное. Вечером заменю, отпишусь. Отсутствие опыта и невнимательность сказались, вроде и мыслил в правильном направлении, но фокус внимания был на другом. Еще раз, спасибо!
