Текущее время: 01 ноя 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: Не работает насос подачи воды на Roborock dyad
СообщениеДобавлено: 02 май 2025, 19:58
Здравствуйте. Не работает насос подачи чистой воды из резервуара. Насос, как я понял, работает от ШИМ, от определённой частоты. На нем указано DC 22V, 1A. От БП с постоянным напряжением дёргается разок, при подключении, сопротивление обмоток около 13 Ом. Предполагаю, что жив, но не уверен в этом, сравнить параметры не с чем. С платы при отключенном от неё насосе питание на него не идёт, бывает проскальзывают импульсы около 23 Вольт, единичные,без какой-либо системы, т.е. может появиться как через 5 секунд, так и через 3 или 7. (Смотрел осциллографом). Соответственно у меня вопрос - плата на насос должна подавать импульсное питание постоянно или если насос отключён от клемм, то плата, видя, что насос отключён, не выдаёт питание постоянно? Плата чистая, непропаек нет, смотрел под микроскопом.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает насос подачи воды на Roborock dyad
СообщениеДобавлено: 03 май 2025, 08:17
Может кто в курсе, какое должно быть нормальное сопротивление обмоток на таком насосе? На моём 13.1 Ом. С механической частью на нем все нормально. Чтобы уж определить круг заменяемых элементов и, соответственно, стоимость ремонта и его целесообразность.
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 20:23
Замена помпы
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 09:02
Сопротивление помпы соответствует норме, т.е. электрическая часть рабочая. Разобрал механическую часть, там все чисто, клапана прилегают плотно. Попробовал запускать от ЛБП, подавая кратковременные импульсы, помпа брызгает. Подкинуть другую помпу возможности нет . Вроде все просто - резервуар с водой, помпа и с нее на валы пылесоса. Но что-то возникла сложность...
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 20:21
Помпу ужэ можно выкинуть после эксперимента
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 09:24
Заказал новую помпу, жду.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2025, 17:59
Установил новую помпу, запустил. Помпа "стрекочет", но воду не качает. Подсоединил шприц к силиконовой трубке, которая надевается на вход помпы (с помпы шланг снял), попытался втянуть внутрь шприца воду из резервуара для чистой воды, а она не всасывается. Обратно, от помпы, идёт - только в путь. Такое ощущение, что там установлен клапан, но он почему-то работает в обратную сторону. Предполагаю, что в саму помпу вода не поступает и она, соответственно, не прокачивает ее в систему. Аппарат подсохнет, буду дальше разбираться...
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 52 секунды: ----------
Проблема решена. Причина была в фильтре, который я принял по поведению за клапан. После промывки и прочистки стал пропускать через себя вода в штатном режиме. Сразу и не поймёшь, что причина в нём.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик протока на насос подкачки Х15G-15.X15G-10 не работает на автомате
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Даврон
24 ноя 2025, 12:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Насос TL-C12H/PV-12-1508
janxp
25 июн 2017, 11:23
smartfonn91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. НАСОС ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ INNOVATEK HPPS 12V
Nazarius
30 дек 2021, 21:28
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xiaomi mi roborock 5
linkasum
25 июл 2019, 20:44
testyourmight Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пылесос roborock s502-00
velcom91
4374
07 май 2025, 23:09
nik0 Перейти к последнему сообщению
