Текущее время: 05 ноя 2026, 23:22
| Автор |
Александр Иванов
Заголовок сообщения: Не работает насос подачи воды на Roborock dyad  Добавлено: 02 май 2025, 19:58 |
| Интересующийся |
Сообщения: 20 Откуда: Россия
Здравствуйте. Не работает насос подачи чистой воды из резервуара. Насос, как я понял, работает от ШИМ, от определённой частоты. На нем указано DC 22V, 1A. От БП с постоянным напряжением дёргается разок, при подключении, сопротивление обмоток около 13 Ом. Предполагаю, что жив, но не уверен в этом, сравнить параметры не с чем. С платы при отключенном от неё насосе питание на него не идёт, бывает проскальзывают импульсы около 23 Вольт, единичные,без какой-либо системы, т.е. может появиться как через 5 секунд, так и через 3 или 7. (Смотрел осциллографом). Соответственно у меня вопрос - плата на насос должна подавать импульсное питание постоянно или если насос отключён от клемм, то плата, видя, что насос отключён, не выдаёт питание постоянно? Плата чистая, непропаек нет, смотрел под микроскопом.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Не работает насос подачи воды на Roborock dyad |
MoneyBot
Александр Иванов
Заголовок сообщения: Re: Не работает насос подачи воды на Roborock dyad  Добавлено: 15 июн 2025, 17:59 |
| Интересующийся |
Установил новую помпу, запустил. Помпа "стрекочет", но воду не качает. Подсоединил шприц к силиконовой трубке, которая надевается на вход помпы (с помпы шланг снял), попытался втянуть внутрь шприца воду из резервуара для чистой воды, а она не всасывается. Обратно, от помпы, идёт - только в путь. Такое ощущение, что там установлен клапан, но он почему-то работает в обратную сторону. Предполагаю, что в саму помпу вода не поступает и она, соответственно, не прокачивает ее в систему. Аппарат подсохнет, буду дальше разбираться... ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 52 секунды: ---------- Проблема решена. Причина была в фильтре, который я принял по поведению за клапан. После промывки и прочистки стал пропускать через себя вода в штатном режиме. Сразу и не поймёшь, что причина в нём.
