Текущее время: 30 ноя 2026, 20:40
MoneyBot
Заголовок сообщения: Помогите распознать и как проверить трансформатор!!! |
Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать и как проверить трансформатор!!!  Добавлено: 19 ноя 2025, 08:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
У вас тестера нет или не умеете сопротивление измерять им? Вот и измерьте сопротивление обмоток. Вас нужно азам учить, школьному курсу физики? Трансформатор низкочастотный, силовой, раз выпаяли, значит на плате, где стоит, небыло напряжения на вторичной обмотке? Первичная обмотка прогорела, не звонится (с обратной стороны фотографии)? Подбор: 1. габариты. Точь в точь, да еще и с таким же расположением выводов, скорее всего, только с такого же донора, да и то сомнительно. Если коробка позволяет, можно и других размеров, с крепежом на корпус и развести проводами. Тут фантазия безгранична. 2. выходное напряжение. Разбираться со схемотехникой на плате. Там могут быть и прямые указания, какое вторичное напряжение переменного тока идет с трансформатора или какое постоянное после выпрямления (вдруг подписано), или косвенно, по радиодеталям на плате. На крайний случай - размотать вторичку и посчитать витки. На этом говнотранформаторе - 29 витков на вольт, не меньше.
Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать и как проверить трансформатор!!!  Добавлено: 19 ноя 2025, 11:16 |
2 обмотки. Первичная и вторичная (понижающая). Каждая выведена на свою сторону. На какие выводы трансформатора видно невооруженным глазом. Могут быть пустые выводы, куда не заведен провод, естественно, он не будет никуда звониться. Каждая обмотка должна прозваниваться начало - конец. Ориентировочно, первичка - сотни ом - килоомы, вторичка - единицы - десятки ом. Вы не ответили, зачем его отпаяли.
Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать и как проверить трансформатор!!!  Добавлено: 19 ноя 2025, 12:47 |
Вам на месте виднее, как и чем оно закоротило и бабахнуло. В любом случае, проверять все. Отсутствие явных прогаров не гарантирует живость компонентов.
Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать и как проверить трансформатор!!!  Добавлено: 19 ноя 2025, 13:44 |
Так со времени написания первого поста можно было успеть проверить, чтоб ничего больше не коротило и опять включить в сеть для проверки? А то, может быть, там все рабочее и нечего ремонтировать?
Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать и как проверить трансформатор!!!  Добавлено: 20 ноя 2025, 11:01 |
Сообщение не в тему Копают в огороде, к примеру, или дурачки на форумах. Умные - диагностируют, проверяют, ремонтируют.
Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать и как проверить трансформатор!!!  Добавлено: 20 ноя 2025, 16:57 |
Это не хамство, это - дружеский совет. Жизненный опыт и наблюдение. Чем больше кто-то использует на тех. форумах слов паразитов и якобы крутого сленга: резюки, кондюки, транзюки, теплаки, индюки и т.д., наверное, чтоб показать, что он в теме?, тем меньше у него шансов чему-то реально научиться в этой области.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать и как проверить трансформатор!!!  Добавлено: 20 ноя 2025, 20:41 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 23:56 Наличности на руках: 721.84
Сообщения: 1474 Откуда: Kohma
Сообщение не в тему николя писал(а): то что вы модератор-как я только заметил Для врача Вы чертовски наблюдательны . Хотя по железке - анамнез откровенно хилый , анализы никакие , перспективы лечения под вопросом . Бросьте Вы это хобби или увлечение . Тут ответственно подходить надо - вдруг током ударит , а врачи , как правило ни за что не отвечают , от слова совсем и никогда . Профдеформация не даст железо "на уровне" ремонтировать .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
BMA
Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать и как проверить трансформатор!!!  Добавлено: 20 ноя 2025, 21:02 |
Сообщение не в тему николя писал(а): Откуда ваша уверенность дать совет мне Советы , врачам , ментам и учителям ??? Я Вас умоляю - вы их не способны слышать . Это просто стёб .
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать и как проверить трансформатор!!! |
