Текущее время: 30 ноя 2026, 21:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Помогите распознать и как проверить трансформатор!!!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 07:37
Помогите как проверить рабочий ли трансформатор.он от термопресса! И как побирать если он не рабочий.фото прикреплю.спасибо вес кто откликается!!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать и как проверить трансформатор!!!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 08:47
Светлая память
Светлая память
У вас тестера нет или не умеете сопротивление измерять им? Вот и измерьте сопротивление обмоток. Вас нужно азам учить, школьному курсу физики?
Трансформатор низкочастотный, силовой, раз выпаяли, значит на плате, где стоит, небыло напряжения на вторичной обмотке?
Первичная обмотка прогорела, не звонится (с обратной стороны фотографии)?
Подбор:
1. габариты. Точь в точь, да еще и с таким же расположением выводов, скорее всего, только с такого же донора, да и то сомнительно. Если коробка позволяет, можно и других размеров, с крепежом на корпус и развести проводами. Тут фантазия безгранична.
2. выходное напряжение. Разбираться со схемотехникой на плате. Там могут быть и прямые указания, какое вторичное напряжение переменного тока идет с трансформатора или какое постоянное после выпрямления (вдруг подписано), или косвенно, по радиодеталям на плате.
На крайний случай - размотать вторичку и посчитать витки. На этом говнотранформаторе - 29 витков на вольт, не меньше.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 11:01
Огромное спасибо,за быстрый ответ!Я учусь,на всех ножках должны прозваниваться?С каждой катушки 2 выода проваливается,одна нет. Мультиметр есть.какие показатели должны быть? Я уверен вашем профессионализм,можете поподробнее описать?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 11:16
Светлая память
Светлая память
2 обмотки. Первичная и вторичная (понижающая). Каждая выведена на свою сторону. На какие выводы трансформатора видно невооруженным глазом. Могут быть пустые выводы, куда не заведен провод, естественно, он не будет никуда звониться.
Каждая обмотка должна прозваниваться начало - конец. Ориентировочно, первичка - сотни ом - килоомы, вторичка - единицы - десятки ом.
Вы не ответили, зачем его отпаяли.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 12:01
Он вообще выпал из платы,и такое бывает.Я был конечно в шоке! А когда запаял,не заметил и он коротнул на корпус.Был бабах и перестал работать.Вот и думаю он сгорел или другие части.дорожки все целое,концерт, транзисторы без прогара.Да и этот без прогара.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 12:47
Светлая память
Светлая память
Вам на месте виднее, как и чем оно закоротило и бабахнуло. В любом случае, проверять все. Отсутствие явных прогаров не гарантирует живость компонентов.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 13:02
Спасибо за отзывчивость! А коротнуло-плата крепится на железную пастину с зазором,я не заметил как плата упала на пластину при подключении.Ножки трансформатора коснулись и была искра с бабахом.И автомат вырубил!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 13:44
Светлая память
Светлая память
Так со времени написания первого поста можно было успеть проверить, чтоб ничего больше не коротило и опять включить в сеть для проверки?
А то, может быть, там все рабочее и нечего ремонтировать?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 00:32
Спасибо вам большое Трансформатор рабочий.Буду копать дальше!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 11:01
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Копают в огороде, к примеру, или дурачки на форумах. Умные - диагностируют, проверяют, ремонтируют.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 12:48
Некультурно хамить! ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 16:57
Светлая память
Светлая память
Это не хамство, это - дружеский совет. Жизненный опыт и наблюдение. Чем больше кто-то использует на тех. форумах слов паразитов и якобы крутого сленга: резюки, кондюки, транзюки, теплаки, индюки и т.д., наверное, чтоб показать, что он в теме?, тем меньше у него шансов чему-то реально научиться в этой области.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 20:37
Вы себя возомнили гуру во всем? Это форум! Если кто-то не излагает свои мысли через мат-то остальное приемлимо!! Спуститесь на землю-так то я врач и у меня много увлечений и хобби!
И вы мне еще не друг! И врядли подружимся! А то что вы модератор-как я только заметил,не дает право вам высокомерно навязывать ваш взгляд на жизнь! Мне сразу же не понравилось ваш ответ на мой вопрос-с физикой 5го класса! Я тактично вас отблагодарил и закрыл глаза! Не нужно ответить на мой ответ! Будьте попроще-добрый человек! Не хворать вам!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 20:41
Сообщение не в тему
Для врача Вы чертовски наблюдательны . Хотя по железке - анамнез откровенно хилый , анализы никакие , перспективы лечения под вопросом . Бросьте Вы это хобби или увлечение . Тут ответственно подходить надо - вдруг током ударит , а врачи , как правило ни за что не отвечают , от слова совсем и никогда . Профдеформация не даст железо "на уровне" ремонтировать .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 20:53
Милый человечек оставьте ваши советы при себе! Откуда ваша уверенность дать совет мне)) Почему вдруг вы-который до этого момента не было,решили можете дать совет.Ей богу смешной вы человечек))
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 21:02
Сообщение не в тему
Советы , врачам , ментам и учителям ??? Я Вас умоляю - вы их не способны слышать . Это просто стёб .
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 14:53
Ой хорош уже умничать,утомили честно!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LiteOn PS-5032-2v3 300W распознать мс st1141a + трансформатор
obli
13 мар 2021, 16:04
obli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Smd трансформатор, помогите опознать
Deepalarm
03 ноя 2024, 20:03
Kirill2100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите проверить ШИМ ISL6312 на Gigabyte_GA-G31M_ES2L
в форуме Gigabyte
zmitrok62
11
7982
11 апр 2017, 13:39
zmitrok62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1419 (820-00292-a) Нужен кусок схемы или помогите проверить номиналы резисторов
в форуме Apple
Jenuk
13 май 2019, 14:00
Jenuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx470 помогите как проверить память mats карта не выводит ничего.
dak20
3185
12 май 2022, 10:28
evgenius Перейти к последнему сообщению
