Текущее время: 20 май 2024, 08:09
igils
Заголовок сообщения: Re: трансформатор 220/400 Добавлено: 31 июл 2018, 00:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
Пока из описания видно, что разговор идет об обычном 3-х фазном трансформаторе, обмотки которого соединены звездой, с неупомянутыми / снятыми вторичными обмотками.
bestavto
Заголовок сообщения: Re: трансформатор 220/400 Добавлено: 31 июл 2018, 09:15 |
Зарегистрирован: 14 июл 2014, 16:19 Наличности на руках: 108.47
Сообщения: 120 Откуда: Москва
igils писал(а): с неупомянутыми / снятыми вторичными обмотками. Вторичные обмотки не сняты, они обозначены как выводы 400в. Но вот почему обмотки одной катушки используют один нулевой провод, это вопрос. Если это поможет, то когда я его покупал мне сказали, что он делался для военных. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ---------- igils писал(а): Пока из описания видно, что разговор идет об обычном 3-х фазном трансформаторе Может я не правильно нарисовал, но я хотел отразить структуру обмоток, три катухи по три провода из них тарчит - 0; вход и выход.
bestavto
Заголовок сообщения: Re: трансформатор 220/400 Добавлено: 31 июл 2018, 16:18 |
igils писал(а): В любом случае, подключать к однофазной сети не имеет смысла. по какой причине, можете объяснить? Мне нужно получить однофазную 380 из однофазной 220.
igils
Заголовок сообщения: Re: трансформатор 220/400 Добавлено: 31 июл 2018, 17:42 |
bestavto писал(а): по какой причине, можете объяснить? Ну, вы уже попробовали подключить, результат отрицательный. Вдаваться в подробности не буду - поиск в интернете: включить 3-х фазный трансформатор в сеть 220в Соединение звезда. В трехфазной сети 220в действующее значение напряжения в каждой фазе - 127в. А вы туда 220 вольт пустили. Это не считая того, что нельзя так включать 3-х фазный трансформатор.
bestavto
Заголовок сообщения: Re: трансформатор 220/400 Добавлено: 31 июл 2018, 21:49 |
Maxim Skridonenko писал(а): нарисуйте нормально обмотки без соединений
