Текущее время: 22 ноя 2024, 02:04
 Заголовок сообщения: трансформатор 220/400
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 22:27
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
Помогите разобраться, есть повышающий трансформатор состоящий из трех катушек на одном сердечнике. из каждой катушки выходят по три провода - "ноль"; "входная фаза 220в"; "выходная фаза 400в". "ноль" у всех катушек соединен друг с другом, он же является нулем на выходе.
Когда включаю в сеть одну катушку, то сильно греется вводной кабель (сечение примерно 2,5мм2) и через несколько секунд срабатывает тепловая защита вводного автомата (16А). На вложенной схеме я нарисовал структуру обмоток.
И еще один вопрос. Как может повышаться напряжение если катушка имеет один провод на ввод 220 и выход 400?
 Заголовок сообщения: Re: трансформатор 220/400
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 00:29
Пока из описания видно, что разговор идет об обычном 3-х фазном трансформаторе, обмотки которого соединены звездой, с неупомянутыми / снятыми вторичными обмотками.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 09:15
Вторичные обмотки не сняты, они обозначены как выводы 400в. Но вот почему обмотки одной катушки используют один нулевой провод, это вопрос. Если это поможет, то когда я его покупал мне сказали, что он делался для военных.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ----------
Может я не правильно нарисовал, но я хотел отразить структуру обмоток, три катухи по три провода из них тарчит - 0; вход и выход.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 11:50
Если обмоток больше нет, тогда поправка - трехфазный автотрансформатор.
http://electricalschool.info/main/osnov ... atory.html
В любом случае, подключать к однофазной сети не имеет смысла.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 16:18
по какой причине, можете объяснить? Мне нужно получить однофазную 380 из однофазной 220.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 17:42
Ну, вы уже попробовали подключить, результат отрицательный.
Вдаваться в подробности не буду - поиск в интернете:
включить 3-х фазный трансформатор в сеть 220в
Соединение звезда. В трехфазной сети 220в действующее значение напряжения в каждой фазе - 127в. А вы туда 220 вольт пустили. Это не считая того, что нельзя так включать 3-х фазный трансформатор.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 18:23
А как его перемотать под нужные мне параметры? Можете схемку навоять?
Последний раз редактировалось bestavto 31 июл 2018, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 18:35
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
нарисуйте нормально обмотки без соединений
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 21:49
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 20:14
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
ну и ок
зная, где начало и конец обмоток и соединяя их, можно получить кучу напряжений. как по схема автотрансформатора, так и по классической схеме
задачу напишите
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 06:42
Подключил две катушки из трех таким образом:
однофазное напряжение 220 (N и L) подал на конец двух обмоток 220 (L1=127v; L2=127v), начало первой соединил с началом второй. На выводах вторых обмоток получил 400v.
Цель достигнута, двигатель на 380в запущен. Тему можно закрыть.
Всем откликнувшимся на помощь - спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. replacement GP106-400 with gp 106-300 possible? /возможна замена GP106-400 на gp 106-300?
TheMArcos
24 фев 2021, 07:23
toster80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю трансформатор с PHG231A3CD от проектора NEC NP410
в форуме Куплю | Buy
дядя Саша
10 фев 2015, 16:38
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Трансформатор 8TC0047202GP
sngnick
03 июн 2015, 13:41
sngnick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок Lenovo (C200) помогите найти трансформатор или замену
syroedovnikolai
5476
03 июн 2016, 03:30
syroedovnikolai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить трансформатор инвертора в LG flatron L1530B
в форуме LG
brotherm
19
18943
28 окт 2020, 19:02
