Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
MoneyBot
Заголовок сообщения: Поверхность simfer h60d14b011(hi light), помогите определить конденсатор. |
MoneyBot
orbit_79
Заголовок сообщения: Re: Поверхность simfer h60d14b011(hi light), помогите определить конденсатор.  Добавлено: 11 окт 2024, 10:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 апр 2018, 14:59 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 37 Откуда: Ижевск
Спросил у владельцев, сказали стоял конденсатор 4,5 мкФ 400В. Но родной конденсатор не сохранился, какой туда поставить. Размер под конденсатор на плате 42мм х 23мм, ножки снизу. Ставили плёночный как на фото 1,5 и 3,3 в параллель, но они вздулись. ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 12 секунд: ---------- Нашёл фото в интернете, похоже перегрев идёт. Не доработка производства?
