Текущее время: 21 ноя 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: Поверхность simfer h60d14b011(hi light), помогите определить конденсатор.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 11:54
Доброго дня. Варочная поверхность simfer h60d14b011, турецкая. Понижение напряжения с 220 В на вторичные, в данной плите, реализовано через конденсатор. До меня его пытались заменить, сборкой из двух конденсаторов, но видимо не очень правильно подобрали, он вышел из строя. Подскажите какой номинал и тип конденсатора тут применяется.
 Заголовок сообщения: Re: Поверхность simfer h60d14b011(hi light), помогите определить конденсатор.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 13:59
пленочный 0,47 мкФ (470 нФ) 275V X2
470nk275v-x2
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 10:07
Спросил у владельцев, сказали стоял конденсатор 4,5 мкФ 400В. Но родной конденсатор не сохранился, какой туда поставить. Размер под конденсатор на плате 42мм х 23мм, ножки снизу. Ставили плёночный как на фото 1,5 и 3,3 в параллель, но они вздулись.
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 12 секунд: ----------
Нашёл фото в интернете, похоже перегрев идёт. Не доработка производства?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Варочная поверхность Samsung CTN464KC01 помогите определить транзистор.
в форуме Кухонная техника
orbit_79
03 окт 2024, 16:14
orbit_79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Оторвали конденсатор на видеокарте,какой конденсатор поставить? Фото прилагаеться
sergey1337
21 авг 2017, 17:33
4133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка варочная поверхность Hansa BHC60577
noobon
8297
09 ноя 2020, 19:31
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Варочная поверхность HANSA BHC66977 ошибка 5F.
orbit_79
14 май 2026, 07:15
alekssam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556UQ (X556UV_MB Rev. 3.1) Помогите определить конденсатор
Under43
22 авг 2017, 13:16
Under43 Перейти к последнему сообщению
