Решено.
Везде говорят про эту ошибку, что это проблема с циркуляционным насосом или датчиком температуры. И точка. Решил я значит логически поразмышлять, составить секвенцию или алгоритм для запуска посудомойки, раз никто ничего не подсказал) как говориться, на других надейся, а сам не плошай
1. В общем если дело в датчике температуры, а как она будет изменяться если датчик температуры на передней двери? То есть пока не запуститься насос, не "набрызгает" на дверь, естественно температура и не измениться! -- это отпадает.
2. если проблема в самом насосе, мерею сопротивление 155 Ом. Это отлично, вращаю вал, без скрипов и без усилий вращается. Проверяю в "мозгах" ППМ напряжение на симмисторе насоса, там "0", проверяю на управляющей ноге симмистора, там тоже "0". Хм.
3. А что должен гонять циркуляционный насос? Конечно воду! А есть ли вода? Я смотрю есть, а вот машина посудомоечная её не видит! Замерил прозвонкой на прессосте, ничего не изменяется, до набора, после набора, контакты всегда в положении "бак пуст", отсоединил шланг, подсоединил шприц через шланжик, после набора воды, шприцем создал небольшое давление и... Насос циркуляционный заработал! Значит прессостат рабочий. Дунул в шланг, не продуть. Понятно, вот и сам ответ. Примотал велосипедный насос изолентой, немного надавил и сразу услышал бульканье, отсоединил насос, дунул, булькает теперь. В общем был засор в шланге на прессостата!
Проблема решена, ППМ делает своё дело)
PS ОПИСАЛ, МОЖЕТ КОМУ БУДЕТ ПОДСКАЗКА С ПОХОЖЕЙ ПРОБЛЕМОЙ.
