Текущее время: 06 ноя 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: Посудомойка Hotpoint Ariston LL 42, модуль управления CIS LI 420 AL133-00015.1
СообщениеДобавлено: 22 сен 2025, 23:31
Приобрел для себя, за недорого, совсем немного б.у., но старенькую посудомойку. Подключив, выбрав программу "быстрая мойка", воду набирает и слышно как тен греет, появляется шум воды и через минуту-полторы начинается слив воды. Ошибка 3-й и 5-й светодиод. Это вроде как неисправность датчика температуры, который внизу. Отсоединил J006, на нем ровно 102 Ома, постояла машина часа два, замерил снова датчик, на нем бесконечность... Отсоединил этот датчик J006, подсоединил обычный резистор вместо датчика на 10кОм., ошибка 4-й и 5-й светодиодs мигают и слив воды. Может это не датчик температуры? там есть ещё один J005 -- припаян и идет к двери посудомойки. Кто что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Посудомойка Hotpoint Ariston LL 42, модуль управления CIS LI 420 AL133-00015.1
СообщениеДобавлено: 23 сен 2025, 22:29
J006 -- я так понял датчик уровня, как вода набралась, появляется 102 Ома и отключается залив воды.
Неисправность скорее всего, не запускается циркуляционный насос, тем самым не разбрызгивает горячую воду и не греется датчик температуры. Поэтому и ошибка F08. -- Мои предположения. Попробую добраться до насоса, проверить сопротивление и принудительно запустить если все в норме.
У кого какие мысли? Если подскажите буду рад.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2025, 22:45
Решено.
Везде говорят про эту ошибку, что это проблема с циркуляционным насосом или датчиком температуры. И точка. Решил я значит логически поразмышлять, составить секвенцию или алгоритм для запуска посудомойки, раз никто ничего не подсказал) как говориться, на других надейся, а сам не плошай :men:
1. В общем если дело в датчике температуры, а как она будет изменяться если датчик температуры на передней двери? То есть пока не запуститься насос, не "набрызгает" на дверь, естественно температура и не измениться! -- это отпадает.
2. если проблема в самом насосе, мерею сопротивление 155 Ом. Это отлично, вращаю вал, без скрипов и без усилий вращается. Проверяю в "мозгах" ППМ напряжение на симмисторе насоса, там "0", проверяю на управляющей ноге симмистора, там тоже "0". Хм.
3. А что должен гонять циркуляционный насос? Конечно воду! А есть ли вода? Я смотрю есть, а вот машина посудомоечная её не видит! Замерил прозвонкой на прессосте, ничего не изменяется, до набора, после набора, контакты всегда в положении "бак пуст", отсоединил шланг, подсоединил шприц через шланжик, после набора воды, шприцем создал небольшое давление и... Насос циркуляционный заработал! Значит прессостат рабочий. Дунул в шланг, не продуть. Понятно, вот и сам ответ. Примотал велосипедный насос изолентой, немного надавил и сразу услышал бульканье, отсоединил насос, дунул, булькает теперь. В общем был засор в шланге на прессостата!
Проблема решена, ППМ делает своё дело)
PS ОПИСАЛ, МОЖЕТ КОМУ БУДЕТ ПОДСКАЗКА С ПОХОЖЕЙ ПРОБЛЕМОЙ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. СМ Hotpoint Ariston ARSL 85 (CSI).L Модуль: EVO 2
в форуме Ремонт стиральных машин
Vita1ii
15 янв 2017, 06:45
Vita1ii Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Посудомоечная машина Hotpoint-Ariston HSCIC 3M19 C RU
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
TgumanoidT
24 сен 2022, 22:16
TgumanoidT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посудомойка Electrolux ESL94555RO датчик температуры
в форуме Кухонная техника
tonywhite
08 окт 2025, 12:09
tonywhite Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Посудомойка Bosch type s9vt1b. Помогите опознать.
EBM
27 ноя 2025, 07:09
EBM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-Ups SMT1000RMI2UC / SMT1500RMI2UC (материнская плата 640-3081REV03) модуль управления обдувом
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
BeWise
11 ноя 2021, 08:31
Valeriy_T Перейти к последнему сообщению
