Текущее время: 21 ноя 2024, 12:33
 Заголовок сообщения: LG 28TK410V WZ (шасси: EAX67276303 (1.0)) нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 16:44
Марка и модель - 28TK410V WZ
Шасси (если известно) - EAX67276303 (1.0)
Модуль обработки сигнала (Main) - EAX67276303 (1.0)
Блок питания (PSU) - Adapter 19V
LCD матрица - HC275EXN-ABVP1-41XX
Прочее (T-CON, инвертор...) - T-CON:HV280WX2-270_X-PCB
Всем здравствуйте.
ТВ работал в один момент при включении пропало изображение, ТВ включается, подсветка и звук работает, а изображения нет. T-con идёт с матрицей (hv280wx2-270)
Произвёл замеры и выяснил, что на VON всего 2.7В вместо 24В, на плате TCON присутствует только 3.2В и 12В, 1.1В, 1.5В, 1.6В, не поднимается также 16.3В, 13.4В, а дросселях DC-DC преобразвателя 12 и 3,2В присутствуют.
Прозвонил на Кз не чего не нашел. Может кто сталкивался с данным дифектом и есть какое то решение этой проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: LG 28TK410V WZ (шасси: EAX67276303 (1.0)) нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 19:33
Какое сопротивление между VGH (Von) и VGL (Voff)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 22:30
У меня такой же матрас в более старом тв елжи , ведёт себя так же , думаю ьоже кз в ушах
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4GOOD Light Am500 Шасси (Main Board): Z3735F, нет изображения.
в форуме temp
Василий Прокудин
06 июл 2017, 10:27
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung CS-21K3MLR, шасси KS1B, нет изображения.
в форуме CRT
manager_lg
5542
04 ноя 2020, 11:05
Flopik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsing s24b350h, шасси SB370-1A1H не изображения
в форуме Samsung
hayk_hakobyan
07 фев 2020, 10:51
hayk_hakobyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 202E (202E2) Шасси: 715G3737-M02-000-00 (Нужна прошивка)
в форуме Philips
JonBlack
22206
23 фев 2019, 11:38
JonBlack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG FLATRON 24EB23PM-B (шасси: pcb EAX64998604(1.0)) Выключается
в форуме LG
glonas
3249
08 авг 2019, 12:42
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lavr2, Sergey_SM, TROCIK и гости: 10
