Текущее время: 03 июн 2024, 16:12
yllymah
Заголовок сообщения: LG 28TK410V WZ (шасси: EAX67276303 (1.0)) нет изображения Добавлено: 15 дек 2023, 16:44 |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 09:59 Наличности на руках: 218.01
Сообщения: 175 Откуда: Новосибирск
Марка и модель - 28TK410V WZ Шасси (если известно) - EAX67276303 (1.0) Модуль обработки сигнала (Main) - EAX67276303 (1.0) Блок питания (PSU) - Adapter 19V LCD матрица - HC275EXN-ABVP1-41XX Прочее (T-CON, инвертор...) - T-CON:HV280WX2-270_X-PCB
Всем здравствуйте. ТВ работал в один момент при включении пропало изображение, ТВ включается, подсветка и звук работает, а изображения нет. T-con идёт с матрицей (hv280wx2-270) Произвёл замеры и выяснил, что на VON всего 2.7В вместо 24В, на плате TCON присутствует только 3.2В и 12В, 1.1В, 1.5В, 1.6В, не поднимается также 16.3В, 13.4В, а дросселях DC-DC преобразвателя 12 и 3,2В присутствуют. Прозвонил на Кз не чего не нашел. Может кто сталкивался с данным дифектом и есть какое то решение этой проблемы?
