Saturn HD LED32C
Матрица - hv320wx2-201
Боковые cof - NT39538H-C1272A
Первоначальном принесли телевизор со сгоревшим транзистором в горячей части. Заменил его и всю обвязку его. Потом обнаружилось, что нет 1,25 вольта на проц. Оказалось умерла AS11C. Заменил. Телевизор начал включаться, но на экране вертикальные полосы, которые перемещаются по экрану. На месте полос должно быть окошко с надписью "нет сигнала", но оно, почему-то, растянулось по вертикали максимально. Также если подключить сигнал, то полосы меняются в соответствии с картинкой, но все растянуты по вертикали.
Также раскалялся(около 70-80 градусов, проверил тепловизором) чип на нижнем cof (ближайший к планке матрицы).
Начал проверять наличие напряжений с контрольных точек на планке и на cof.
Обнаружил заниженное напряжение VGL на cof (около -3 вольт). Прокинул тонкую проволочку. Перестал сильно нагреваться чип на cof. Изображение такое же с вертикальными полосами.
На всякий случай, прокинул все сигналы с планки на cof. Результата нет. Только если выгибать определенным образом или как-то воздействовать на cof то есть реакция на изображении. Один раз даже смог получить картинку в нижней половине матрицы.
(матрица перевернутая для удобства, по этому изображение отзеркалено)
Я проверил под микроскопом. Всего с планки матрицы выходит 12 сигналов.
Я прокинул все, которые имели пятаки на cof (XAO, OE, CPV, STV(in), VDD, VGH, VGL).
Первые 5 дорожек идут напрямую в чип cof, не имя пятаков.
Напряжения все в норме.
Я склоняюсь к обрыву каких-то дорожек, которые не имеют пятаков. Может быть кто-то предложит свои мысли по этому поводу...
