Текущее время: 21 ноя 2024, 18:45
 Заголовок сообщения: Вертикальные полосы на матрице.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 15:36
Saturn HD LED32C
Матрица - hv320wx2-201
Боковые cof - NT39538H-C1272A
Первоначальном принесли телевизор со сгоревшим транзистором в горячей части. Заменил его и всю обвязку его. Потом обнаружилось, что нет 1,25 вольта на проц. Оказалось умерла AS11C. Заменил. Телевизор начал включаться, но на экране вертикальные полосы, которые перемещаются по экрану. На месте полос должно быть окошко с надписью "нет сигнала", но оно, почему-то, растянулось по вертикали максимально. Также если подключить сигнал, то полосы меняются в соответствии с картинкой, но все растянуты по вертикали.
Вложение:
Также раскалялся(около 70-80 градусов, проверил тепловизором) чип на нижнем cof (ближайший к планке матрицы).
Начал проверять наличие напряжений с контрольных точек на планке и на cof.
Обнаружил заниженное напряжение VGL на cof (около -3 вольт). Прокинул тонкую проволочку. Перестал сильно нагреваться чип на cof. Изображение такое же с вертикальными полосами.
На всякий случай, прокинул все сигналы с планки на cof. Результата нет. Только если выгибать определенным образом или как-то воздействовать на cof то есть реакция на изображении. Один раз даже смог получить картинку в нижней половине матрицы.
(матрица перевернутая для удобства, по этому изображение отзеркалено)
Вложение:
Я проверил под микроскопом. Всего с планки матрицы выходит 12 сигналов.
Я прокинул все, которые имели пятаки на cof (XAO, OE, CPV, STV(in), VDD, VGH, VGL).
Первые 5 дорожек идут напрямую в чип cof, не имя пятаков.
Напряжения все в норме.
Я склоняюсь к обрыву каких-то дорожек, которые не имеют пятаков. Может быть кто-то предложит свои мысли по этому поводу...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro CS RevX01 6050A2184401) Цветные, вертикальные полосы на матрице.
FatalError
05 фев 2015, 22:11
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x751n (x751na) вертикальные полосы на матрице
fedottt
27 мар 2019, 08:50
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На мониторе Samsung SyncMaster 1100p Plus видны темные вертикальные полосы.
в форуме Samsung
piter2
5678
14 янв 2017, 23:13
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CM (K56CM) вертикальные полосы
417
16
5368
16 апр 2015, 19:48
417 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LB-DM1420 (asus) Вертикальные дрожащие полосы
DaHertZ
31 окт 2015, 23:35
DaHertZ Перейти к последнему сообщению
