Текущее время: 23 май 2024, 18:05
Витася
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 19 дек 2017, 19:25 |
Сообщения: 115 Откуда: Кривой Рог
linch писал(а): Насколько это вообще выгодно? сто баксов на дороге не валяются, за них некоторые по месяцу пашут в Украине, да и если посмотреть на цену нового комплекта стрингов на 40-50 диагональ , то гораздо выгоднее и владельцу и мне
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 19 дек 2017, 19:54 |
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Витася писал(а): да и если посмотреть на цену нового комплекта стрингов на 40-50 диагональ Увы уже дешевеют и хорошо)))завтра в личку кину ссылку,сам чуть не обалдел...
lincv
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 19 дек 2017, 20:10 |
Сообщения: 253 Откуда: Бали
Витася писал(а): linch писал(а): Насколько это вообще выгодно? сто баксов на дороге не валяются, за них некоторые по месяцу пашут в Украине Конечно не валяются, кто спорит, только это надо полностью разобрать пот ом все поменять 5 часов, потом собрать. А ведь есть и геморно разбираются. А ведь за это время можно произвести другой ремонт(ноутбуки, телефоны, да и хотябы бп телевизора) и не один, это конечно если есть поток. Просто у нас я заметил это не каждый случай выгодно.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 20 дек 2017, 10:46 |
linch писал(а): только это надо полностью разобрать это не сложно поверь linch писал(а): пот ом все поменять 5 часов у некоторых и меньше и больше уходит,и даже есть кто заменит зап корку хлеба и стакан самогона linch писал(а): А ведь есть и геморно разбираются в чем там разбиратся?подогнать светики какие надо и уменьшить силу тока на подсветку по формуле? linch писал(а): А ведь за это время можно произвести другой ремонт(ноутбуки, телефоны, да и хотябы бп телевизора) и не один, это конечно если есть поток. Просто у нас я заметил это не каждый случай выгодно. какая разница что делать если платят деньги?Или у вас время забито?Я лично не парюсь насчет этого,просят сделать стиральную машину или холодильник то делаю,просят сделать планшет или телефон вежливо отказываю...тут есть деятели которые кричали с год назад что будут только ноутбуки делать,а чего они тогда в темах про телевизоры и мониторы уже полезли?вот вот с работкой туговато стало видимо
lincv
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 21 дек 2017, 13:15 |
Irbor писал(а): в чем там разбиратся?подогнать светики какие надо и уменьшить силу тока на подсветку по формуле? я имел ввиду геморно разбираются, есть винты выкрутил и снял, а есть еще верти крути)))
LeanidBY
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 21 дек 2017, 16:58 |
Сообщения: 15 Откуда: Belarus
Витася писал(а): разобрал , промаркеровал все линзы либо вверху , либо в низу.Снял стринги подогрел немого и снял линзы.Срезал скальпелем верх светодиодов и отпаял остатки паяльником. Подготовил стринги: 1 удалил остатки припоя, вымыл . 2 нанёс на площадки сплав вуда с оловом в соотношении 1к1,вымыл. 3 нанёс по капле флюса и разложил светодиоды, прогрел аккуратно феном с обратной стороны, смыл флюс. 4 приклеил под микроскопом каждую линзу на своё место в том положении , каком и стояла, смыл циферки спиртом с линз. Собрал, ничего юстировать не надо , каждая линза стоит точно в том положении что и до ремонта. На замену 54 светодиодов уходит 4-5 часов рабочего времени Сегодня делал твоим методом, результат порадовал никаких пятен.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 29 дек 2017, 09:12 |
roman05 писал(а): Все таки пачку бумажную перепутал стороной что еще за пачку? roman05 писал(а): но яркости как будто не хватает ну что за бред опять?ну прибавь
Antoha45rus
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 30 дек 2017, 09:44 |
Сообщения: 25 Откуда: Курган
roman05 писал(а): Все таки пачку бумажную перепутал стороной,Перевернул, пятна ушли, но яркости как будто не хватает А как их можно перепутать, там же направляющие?! И какой ток идёт на подсветку!?
roman05
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 30 дек 2017, 13:19 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 23:51 Наличности на руках: 165.20
Сообщения: 229 Откуда: KZ
Irbor писал(а): что еще за пачку? пачка рассеивателей Irbor писал(а): ну что за бред опять?ну прибавь уже на 100 ) все равно кажется что белый какой-то серый Antoha45rus писал(а): А как их можно перепутать, там же направляющие?! Можно наизнанку) не последний,а предпоследние листы) Antoha45rus писал(а): И какой ток идёт на подсветку!? был 490мА, снизил до 290мА
roman05
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 30 дек 2017, 14:04 |
Antoha45rus писал(а): А если все диоды поменять? То думаю можно оставить ток на %70 от заводского. Я все полностью менял
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 03 янв 2018, 08:52 |
Antoha45rusУ китайцев ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- roman05 писал(а): был 490мА, снизил до 290мА ВЫ Где меряете ток?
roman05
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 03 янв 2018, 09:21 |
Irbor писал(а): Antoha45rusУ китайцев ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- roman05 писал(а): был 490мА, снизил до 290мА ВЫ Где меряете ток? В разрыве подсветки, белый провод от инвертора
Nata@Nata
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 03 янв 2018, 15:05 |
Зарегистрирован: 27 авг 2017, 15:56 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 24 Откуда: Украина, Белая Церковь
Antoha45rus писал(а): Ещё вопрос, чем лучше приклеить сам стринг к панели, взамен родного двухстороннего скотча? Мы используем для приклеивания стрингов к корыту - обычный узкий двухсторонний скотч, а под светодиодами (между стригами и корытом) прокладываем термопасту. Охлаждение светодиодов замечательное, стринги держатся тоже ок.
_________________ Я не волшебник, я только учусь!
roman05
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 03 янв 2018, 15:15 |
Nata@Nata писал(а): Antoha45rus писал(а): Ещё вопрос, чем лучше приклеить сам стринг к панели, взамен родного двухстороннего скотча? Мы используем для приклеивания стрингов к корыту - обычный узкий двухсторонний скотч, а под светодиодами (между стригами и корытом) прокладываем термопасту. Охлаждение светодиодов замечательное, стринги держатся тоже ок. Я полностью всю поверхность стрингов термопастой обмазал
Antoha45rus
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 04 янв 2018, 10:43 |
Дело в том, что при демонтаже линеек они немного деформируются, и приклеить их ровно не всегда удается, бывают пузыри. Думаю из-за этого родные диоды и деградируют (отслоения стринга от корыта) Irbor писал(а): В разрыве подсветки, белый провод от инвертора а там постоянный ток, не ШИМ?
koslw
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 25 янв 2019, 11:48 |
Сообщения: 29 Откуда: Алтайский край
vovan35 писал(а): Предпочитаю ставить лыжные светики на 3в, даже туда, где стояли 6в. Это не правильно, с 6 вольтовыми диодами идет в основном 3д матрица. и ей не будет хватать яркости
