Текущее время: 22 ноя 2024, 00:39
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 19:25
linch писал(а):
Насколько это вообще выгодно?
сто баксов на дороге не валяются, за них некоторые по месяцу пашут в Украине, да и если посмотреть на цену нового комплекта стрингов на 40-50 диагональ , то гораздо выгоднее и владельцу и мне
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 19:54
Увы уже дешевеют и хорошо)))завтра в личку кину ссылку,сам чуть не обалдел...
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 20:10
Конечно не валяются, кто спорит, только это надо полностью разобрать пот ом все поменять 5 часов, потом собрать. А ведь есть и геморно разбираются. А ведь за это время можно произвести другой ремонт(ноутбуки, телефоны, да и хотябы бп телевизора) и не один, это конечно если есть поток. Просто у нас я заметил это не каждый случай выгодно.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 10:46
это не сложно поверь
у некоторых и меньше и больше уходит,и даже есть кто заменит зап корку хлеба и стакан самогона
в чем там разбиратся?подогнать светики какие надо и уменьшить силу тока на подсветку по формуле?
какая разница что делать если платят деньги?Или у вас время забито?Я лично не парюсь насчет этого,просят сделать стиральную машину или холодильник то делаю,просят сделать планшет или телефон вежливо отказываю...тут есть деятели которые кричали с год назад что будут только ноутбуки делать,а чего они тогда в темах про телевизоры и мониторы уже полезли?вот вот с работкой туговато стало видимо
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 13:15
я имел ввиду геморно разбираются, есть винты выкрутил и снял, а есть еще верти крути)))
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 16:58
Витася писал(а):
разобрал , промаркеровал все линзы либо вверху , либо в низу.Снял стринги подогрел немого и снял линзы.Срезал скальпелем верх светодиодов и отпаял остатки паяльником.
Подготовил стринги:
1 удалил остатки припоя, вымыл .
2 нанёс на площадки сплав вуда с оловом в соотношении 1к1,вымыл.
3 нанёс по капле флюса и разложил светодиоды, прогрел аккуратно феном с обратной стороны, смыл флюс.
4 приклеил под микроскопом каждую линзу на своё место в том положении , каком и стояла, смыл циферки спиртом с линз.
Собрал, ничего юстировать не надо , каждая линза стоит точно в том положении что и до ремонта.
На замену 54 светодиодов уходит 4-5 часов рабочего времени
Сегодня делал твоим методом, результат порадовал никаких пятен.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 11:07
а если кому хочется поюстировать :
1 перед снятием линзы подбираем пластиковые полоски ,такой толщины , чтобы с небольшим натягом входили между линзой и стрингом (высота установки линзы)
2 устанавливаем линзу используя прокладки на желеобразный клей, центр линзы устанавливается под микроскопом над центром светодиода, для тех у кого нет микроскопа - делаем белый экран приблизительно 25х25 см из тонкой бумаги или непрозрачного пластика (от битой матрицы) , ставим экран над линзой на расстоянии как до стекла матрицы и юстируем так чтобы засветка была равномерной без бликов.
Способ более длительный и геморный
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 20:47
Все таки пачку бумажную перепутал стороной,Перевернул, пятна ушли, но яркости как будто не хватает
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 09:12
что еще за пачку?
ну что за бред опять?ну прибавь
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 09:44
А как их можно перепутать, там же направляющие?! И какой ток идёт на подсветку!?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 11:57
С наступающими)))перепутать можно все что угодно,за 15 лет я много чего видел)))умудрялись даже полярность светодиодов путать)))мульты сажали наоборот)))флешки так же попадались)))я уж молчу про остальное,приносят после других пытаясь секономить такое что от смеха под стол сползаешь)))
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 13:19
Irbor писал(а):
что еще за пачку?
пачка рассеивателей
уже на 100 ) все равно кажется что белый какой-то серый
Можно наизнанку) не последний,а предпоследние листы)
был 490мА, снизил до 290мА
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 13:47
А если все диоды поменять? То думаю можно оставить ток на %70 от заводского.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 14:04
Я все полностью менял
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 08:29
Ну тогда увеличить до 350 мА. Ещё вопрос, чем лучше приклеить сам стринг к панели, взамен родного двухстороннего скотча?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 08:52
Antoha45rus
У китайцев
---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ----------
ВЫ Где меряете ток?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 09:21
Irbor писал(а):
Antoha45rus
У китайцев
ВЫ Где меряете ток?
В разрыве подсветки, белый провод от инвертора
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 15:05
Мы используем для приклеивания стрингов к корыту - обычный узкий двухсторонний скотч, а под светодиодами (между стригами и корытом) прокладываем термопасту. Охлаждение светодиодов замечательное, стринги держатся тоже ок.
Я не волшебник, я только учусь!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 15:15
Я полностью всю поверхность стрингов термопастой обмазал
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 10:43
Дело в том, что при демонтаже линеек они немного деформируются, и приклеить их ровно не всегда удается, бывают пузыри. Думаю из-за этого родные диоды и деградируют (отслоения стринга от корыта)
а там постоянный ток, не ШИМ?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 11:49
Предпочитаю ставить лыжные светики на 3в, даже туда, где стояли 6в. Драйвер стабилизирует ток, напряжение ему без разницы, разность освещённости на белом экране практически не заметна.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 11:48
Это не правильно, с 6 вольтовыми диодами идет в основном 3д матрица. и ей не будет хватать яркости
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 22:54
А кто сказал, что 3 вольт светят тусклее?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 18:52
https://ru.aliexpress.com/item/32820572 ... a363d653b4
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 05:05
hristen
Планки БУ,не нужно забывать,даже не аналог Иннотекам
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 21:54
если сгорел один светодиод, и его заменить, то очень большая вероятность того, что в сроком времени (неделя-две) сгорит и ещё один или два. Поэтому рекомендую заменить все диоды или полоски подсветки целиком
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 00:36
Меняю уже несколько лет на этой модели и ей подобные подсветку целиком. Все три линейки выполнены на алюминиевой подложке. Садите на теплопроводящий скотч и делаете понижение тока светодиодов. Замена светодиодов поштучно это игра в русскую рулетку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 32lb530u нет подсветки.
в форуме LCD
Руслан79
28 май 2020, 17:42
treshvan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. матрица от LG 32LB530U на LG 32LN540V
alex4
1604
16 июн 2022, 14:56
Сержик85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. замена светодиодов в подсветке bbc 32 lem-3081
в форуме LCD
Suta
17
13262
28 янв 2019, 23:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена светодиодов подсветки LG47LW575
в форуме LCD
Макс321
11 фев 2018, 22:01
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена светодиодов - какую марку? Lg 20en33ssa
в форуме LG
testyourmight
24
5947
23 сен 2019, 22:57
testyourmight Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
