Текущее время: 21 ноя 2024, 14:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Salo25
Заголовок сообщения: Re: LG 42LB темные пятна после замены светодиодов. Добавлено: 09 ноя 2019, 12:58 |
Сообщения: 8 Откуда: Сибирский федеральный округ
dastali писал(а): Линзы под другую панель толщина старого скотча ? Линейки само собой не оригинал, но продавец указал как совместимые. Сходство с родными было полное, по расположению и форме линз точно, а вот по высоте не померил. Старый скотч по толщине как обычный прозрачный скотч, но на самих линейках был такой же по толщине скотч, поэтому финальная высота установки не изменилась.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: LG 42LB темные пятна после замены светодиодов. Добавлено: 09 ноя 2019, 14:54 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 54.39
Сообщения: 784 Откуда: Оренбург
Salo25 писал(а): А отклейка белого скотча точно не могла дать такой эффект? Нет, как и толщина.
puma-968
Заголовок сообщения: Re: LG 42LB темные пятна после замены светодиодов. Добавлено: 10 ноя 2019, 04:33 |
Зарегистрирован: 21 апр 2016, 05:46 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 29 Откуда: 38rus
Aleksey_56 писал(а): Salo25 писал(а): А отклейка белого скотча точно не могла дать такой эффект?
Нет, как и толщина.
Какраз,таки,да.именно из-за отсутствия этой белой ленты и образуются тёмные пятна.нарезай полоски из отражателя с битка и подклеивай по краям.под каждую линзу.
Salo25
Заголовок сообщения: Re: LG 42LB темные пятна после замены светодиодов. Добавлено: 10 ноя 2019, 10:41 |
Для собственного успокоения решил всё-таки пересобрать телевизор. Хорошо что не выкинул родную белую ленту, остатки наклеил на двусторонний скотч и после порезал на полоски и доклеил, чтобы за выступами линз не было видно корыта. Результат нулевой, даже стала немного хуже равномерность подсветки, видимо заляпал пальцами некоторые линзы. Вывод таков, что комплект линеек от китайцев за 20$ не может быть хорошим. А вообще такой ход со стороны LG, что они клеят планки диодов на белый отражатель ничто иное как намеренное убийство диодов. Т.к. этот отражатель, по сути просто скотч белого цвета препятствует отдаче тепла на корыто. Если бы родные планки клеились прямо на корыто, то наверняка жыли бы раза в 2 больше.
puma-968
Заголовок сообщения: Re: LG 42LB темные пятна после замены светодиодов. Добавлено: 10 ноя 2019, 12:58 |
Aleksey_56 писал(а): Зачем автора подбиваете на бесполезную работу? ну почему же бесполезную? у самого такой же висит,скоро уж 2 года,выкупленный у клиента,после любителей суперклея.на нём и планки к корыту были на момент приклеены.белую ленту как и планки родные,только на выброс.вот в нём проблема тёмных пятен и решилась приклейкой кусочков отражателя.планки брал с битка и менял все диоды на новые,с сохранением позиции каждой пинзы.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: LG 42LB темные пятна после замены светодиодов. Добавлено: 10 ноя 2019, 13:12 |
puma-968 писал(а): ну почему же бесполезную? Потому что результата не будет, а риск при повторной разборке добавиться.
Salo25
Заголовок сообщения: Re: LG 42LB темные пятна после замены светодиодов. Добавлено: 10 ноя 2019, 13:59 |
В любом случае мне не помогло, проблема вероятно в плохом качестве самих линз. Если линзы правильные наличие отражателя наверное будет малость что-то давать. Пока работает больше лезть не планирую. Хоть 1 плюс в такой поклейке нашёл, греется матрица поменьше, т.к. тепло более активно уходит в корыто. После часа работы на 100% яркости в верхней части матрицы 34 градусов, в нижней 32.5 при температуре в помещении 25. Но если заморачиваться и клеить рассеиватель вдоль планок при следующей смене диодов через годик другой, то где его брать? Нарезать на полоски светоотражающую плёнку которую на автомобили клеют? Вот такая она: https://ru.aliexpress.com/item/32971061214.html
puma-968
Заголовок сообщения: Re: LG 42LB темные пятна после замены светодиодов. Добавлено: 10 ноя 2019, 14:10 |
Aleksey_56 писал(а): Потому что результата не будет, а риск при повторной разборке добавиться. риск бесспорно добавится.а про результат...пусть каждый останется при своём мнении.не будем бодаться.ладно? Salo25 писал(а): Нарезать на полоски светоотражающую плёнку которую на автомобили клеют? нарезать на полоски светоотражатель с битой панели.
Salo25
Заголовок сообщения: Re: LG 42LB темные пятна после замены светодиодов. Добавлено: 10 ноя 2019, 20:01 |
puma-968 писал(а): нарезать на полоски светоотражатель с битой панели. Хотелось бы иметь альтернативный вариант. dastali писал(а): Ток диодов уменьшил? Какой смысл это делать если данный эффект достигается регулировкой уровня яркости в меню телевизора?
Заголовок сообщения: Re: LG 42LB темные пятна после замены светодиодов. Добавлено: 10 ноя 2019, 20:46 |
Нет, не достигается. Яркость картинки вы уменьшите, а ток через светодиоды останется неизменным. Можете проверить, пока телевизор у вас на руках.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: LG 42LB темные пятна после замены светодиодов. Добавлено: 10 ноя 2019, 21:16 |
Salo25 писал(а): данный эффект достигается регулировкой уровня яркости в меню телевизора В меню два пункта влияющие на яркость картинки, как собственно сама яркость (т.е уровень пропускания света самой панелью), которая на ток через диоды не влияет и подсветка, уменьшив которую соответственно уменьшается и ток протекаемый через светодиоды, но всё же лучше уменьшать ток на железном уровне, а не на софтовом, тем более на данной модели это делается за пол минуты путём выпаивания пары смд резисторов.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: LG 42LB темные пятна после замены светодиодов. Добавлено: 10 ноя 2019, 23:11 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
А не поставил ли автор рассеиватель другой стороной,когда снимал\ставил матрицу? \ Или перепутал порядок слоев. Смотря видео пришла в голову еще одна мысль,а ограничители вернул назад?
artcom311
Заголовок сообщения: Re: LG 42LB темные пятна после замены светодиодов. Добавлено: 11 ноя 2019, 12:16 |
Сообщения: 22 Откуда: беларусь
zenturion628 писал(а): А не поставил ли автор рассеиватель другой стороной,когда снимал\ставил матрицу? \ Или перепутал порядок слоев. Смотря видео пришла в голову еще одна мысль,а ограничители вернул назад?
согласен. бывает такое.
Заголовок сообщения: Re: LG 42LB темные пятна после замены светодиодов. Добавлено: 12 ноя 2019, 18:47 |
Salo25:вопрос решен, телевизор работает?- закрывайте тему, пошло переливание из пустого в порожнее.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: LG 42LB темные пятна после замены светодиодов. Добавлено: 12 ноя 2019, 18:57 |
igils писал(а): пошло переливание из пустого в порожнее Сообщение не в тему С работы возвращается муж. Распахивается дверь и его чуть не сбывает с ног молодой человек с штанами в руках. В дверях появляется жена и говорит,- Миша,ну и молодежь пошла.Ни тебе здрасте ни мне спасибо.
