Текущее время: 21 ноя 2026, 04:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: LG 42LB темные пятна после замены светодиодов.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 10:33
Здравствуйте товарищи. Имеется телевизор из серии 42LB, за 4 года устала подсветка и в один день я печально лицезрел тёмный экран вместо изображения. Посмотрел модель линеек, это LG Innotek DRT 3.0, заказал на али комплект линеек на металлической подложке. Заменил по инструкции https://www.youtube.com/watch?v=h5Zyqowl6zg , всё делал аккуратно в обеспыленном помещении. Единственное отступление от инструкции - я удалил заводской белый скотч на который клеились линейки, т.к. у меня линейки уже были со скотчем. Обвел на фото. Заводская лента на которую клеились линйека была на 3мм шире. Но не думаю, что в этом причина. И вот по факту сборки на месте каждой линзы тёмное пятнышко. В чём может быть проблема? Дефектные линейки или проблема в том, что я удалил заводскую белую ленту на которую клеились линейки?
 Заголовок сообщения: Re: LG 42LB темные пятна после замены светодиодов.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 10:40
Линзы под другую панель
толщина старого скотча ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 11:58
Линейки само собой не оригинал, но продавец указал как совместимые. Сходство с родными было полное, по расположению и форме линз точно, а вот по высоте не померил. Старый скотч по толщине как обычный прозрачный скотч, но на самих линейках был такой же по толщине скотч, поэтому финальная высота установки не изменилась.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 12:00
Сорри не заметил, что стекло уже стоит и подсветка включена. Это проблема линз не оригинальных, качество линз у китайцев оставляет желать лучшего, это ещё не сильно плохо, а на картинке, да ещё и в динамике вы этих пятен просто не увидите. Хуже когда имеются засвеченные пятна.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 13:31
А отклейка белого скотча точно не могла дать такой эффект? На крупном плане это выглядит так:
На фото для примера заводская полоса шире линейки и ровно по границам линзы. У меня же сейчас белая область это только сама линейка и границы линзы заходят немного на серое корыто. Или для подсветки вообще не важно что там позади уровня самого диода и важно только что спереди?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 13:54
Нет, как и толщина.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 03:33
Aleksey_56 писал(а):
Нет, как и толщина.
Какраз,таки,да.именно из-за отсутствия этой белой ленты и образуются тёмные пятна.нарезай полоски из отражателя с битка и подклеивай по краям.под каждую линзу.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 09:01
puma-968
Зачем автора подбиваете на бесполезную работу? Тёмные (как и засвеченные пятна образуются исключительно из за качества линз и их центровки при установке. Можете провести эксперимент - собрать матрицу без нижнего (белого) отражателя и посмотреть результат (картинка немного потеряет в яркости и будут заметны потемнения в углах экрана), далее поставьте отражатель только по краям (справа и слева) сантиметров по двадцать и снова посмотрите результат - будете удивлены.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 09:34
Сравните высоту у оригинальной и теперешней линзы. Родные ленты одномоментно все вышли из строя? Включите старую линейку и смотрите на нее сквозь лист бумаги, перемещая его по высоте и наблюдая за эффектом.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 09:41
Для собственного успокоения решил всё-таки пересобрать телевизор. Хорошо что не выкинул родную белую ленту, остатки наклеил на двусторонний скотч и после порезал на полоски и доклеил, чтобы за выступами линз не было видно корыта.
Результат нулевой, даже стала немного хуже равномерность подсветки, видимо заляпал пальцами некоторые линзы. Вывод таков, что комплект линеек от китайцев за 20$ не может быть хорошим. А вообще такой ход со стороны LG, что они клеят планки диодов на белый отражатель ничто иное как намеренное убийство диодов. Т.к. этот отражатель, по сути просто скотч белого цвета препятствует отдаче тепла на корыто. Если бы родные планки клеились прямо на корыто, то наверняка жыли бы раза в 2 больше.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 10:24
Фокусировки линз нет...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 11:58
ну почему же бесполезную? у самого такой же висит,скоро уж 2 года,выкупленный у клиента,после любителей суперклея.на нём и планки к корыту были на момент приклеены.белую ленту как и планки родные,только на выброс.вот в нём проблема тёмных пятен и решилась приклейкой кусочков отражателя.планки брал с битка и менял все диоды на новые,с сохранением позиции каждой пинзы.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 12:12
Потому что результата не будет, а риск при повторной разборке добавиться.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 12:59
В любом случае мне не помогло, проблема вероятно в плохом качестве самих линз. Если линзы правильные наличие отражателя наверное будет малость что-то давать. Пока работает больше лезть не планирую. Хоть 1 плюс в такой поклейке нашёл, греется матрица поменьше, т.к. тепло более активно уходит в корыто. После часа работы на 100% яркости в верхней части матрицы 34 градусов, в нижней 32.5 при температуре в помещении 25.
Но если заморачиваться и клеить рассеиватель вдоль планок при следующей смене диодов через годик другой, то где его брать? Нарезать на полоски светоотражающую плёнку которую на автомобили клеют? Вот такая она: https://ru.aliexpress.com/item/32971061214.html
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 13:10
риск бесспорно добавится.а про результат...пусть каждый останется при своём мнении.не будем бодаться.ладно?
нарезать на полоски светоотражатель с битой панели.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 17:53
Ток диодов уменьшил?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 19:01
Хотелось бы иметь альтернативный вариант.
Какой смысл это делать если данный эффект достигается регулировкой уровня яркости в меню телевизора?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 19:46
Светлая память
Светлая память
Нет, не достигается. Яркость картинки вы уменьшите, а ток через светодиоды останется неизменным.
Можете проверить, пока телевизор у вас на руках.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 20:16
В меню два пункта влияющие на яркость картинки, как собственно сама яркость (т.е уровень пропускания света самой панелью), которая на ток через диоды не влияет и подсветка, уменьшив которую соответственно уменьшается и ток протекаемый через светодиоды, но всё же лучше уменьшать ток на железном уровне, а не на софтовом, тем более на данной модели это делается за пол минуты путём выпаивания пары смд резисторов.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 22:11
А не поставил ли автор рассеиватель другой стороной,когда снимал\ставил матрицу? :du_ma_et:\
Или перепутал порядок слоев. :-):
Смотря видео пришла в голову еще одна мысль,а ограничители вернул назад?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 02:48
Если бы перепутал он был бы равномерно тусклый или линзы были бы видны, на этих теликах еще бывает разъёмы между планками звонятся как несколько ом , потом налёт из пыли даёт такой же эффект , самсунг в телик с похожими рюмкаии никаких отражателей вниз не клеит да и зачем их клеить если все равно диоды закрываются перфорированной белой фигней
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 11:16
zenturion628 писал(а):
А не поставил ли автор рассеиватель другой стороной,когда снимал\ставил матрицу? \
согласен.
бывает такое.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 14:53
Линзы с Али не вызывают доверия+могут быть грязные а это тоже очень влияет ....ни при чем этот родной термоскотч поверьте
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 13:29
согласен.бывает такое.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 17:47
Светлая память
Светлая память
Salo25:вопрос решен, телевизор работает?- закрывайте тему, пошло переливание из пустого в порожнее.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 17:57
Сообщение не в тему
С работы возвращается муж.
Распахивается дверь и его чуть не сбывает с ног молодой человек с штанами в руках.
В дверях появляется жена и говорит,-
Миша,ну и молодежь пошла.Ни тебе здрасте ни мне спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 18:49
...буквально 2 недели назад сам чуть не нарвался на такой дешевый комплект подсветки ...
благо продавец порядочный оказался и предупредил о темных точках ... а также фотки выслал на вайбер как это выглядит на белом фоне..
потом добавил что есть еще один комплект подсветки , только там наоборот белые яркие точки..))
по его мнению ничего страшного в этом нет , он даже на свой тв такой поставил , говорит при воспроизведении картинки почти не заметно, зато цена демократичная ..))))
..я продавца поблагодарил , а подсветку заказал оригинальную, от LG.
вот таки делы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Темные пятна на экране телевизора
hotluck
14 апр 2024, 15:50
hotluck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL D630 (intel) Тёмные пятна на экране
Брюс
13 окт 2024, 21:21
bnc50 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. починка LG 42LB 652V
Joe15
4503
18 окт 2018, 14:26
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fe-340 темные снимки
в форуме Olympus
rionano
02 апр 2017, 15:46
rionano Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пятна на экране телевизора
в форуме LCD
MullobaevArtem
4329
27 мар 2017, 11:07
gserg Перейти к последнему сообщению
