Текущее время: 05 июн 2024, 21:24
svr
Заголовок сообщения: Re: LG 26LE3300 -нет звука на гнезде наушников. Добавлено: 27 ноя 2019, 22:06 |
Зарегистрирован: 01 апр 2017, 01:10 Наличности на руках: 67.11
Сообщения: 91 Откуда: Москва
sergej66 писал(а): svr, чего гадать, схема ведь есть( https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-26le3300). Ваша стр.9, проверьте проходные кондеры С1118 и С1119 на соответствие емкости и ESR. оказалось не все так просто. Конденсаторы эти нормальные и они керамические.
svr
Заголовок сообщения: Re: LG 26LE3300 -нет звука на гнезде наушников. Добавлено: 28 ноя 2019, 00:34 |
sergej66 писал(а): svr, никто и не говорил, что просто. А по УНЧ со звуком что?(имеется в виду на динамиках). Теперь надо загонять в ТВ синус на линейный вход размахом пару вольт частотой около килогерца и смотреть его на L203, L205(можно закачать на телефон синус 1 кгц и подать прям с телефона). Если нет, отлавливать где теряется (смотреть входа микры LGE107D и т.д) ---------- Добавлено спустя 14 минут 46 секунд: ---------- Еще не мешает проверить сигнал mute-не включен ли он. Для этого просто отпаять транзистор Q1106 и на всякий случай и Q1105. Если звук появится, то значит или Q1105 пробит по переходу коллектор-эмитер, или Q106 неисправен.
не работает только выход на наушники (верней не нем очень тихий звук и немного треск). Динамики и все остальное работает нормально и mute включается и выключается как положено. Я уже думаю не взять ли мне звук с динамиков... в телевизоре они мне не нужны,нужны колонки. Про LGE107D я сразу спрашивал может ли что накрыться в ней, звук на наушники походу с нее берется... если это оно то я в нее не полезу 100% bga пайка это не мое.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: LG 26LE3300 -нет звука на гнезде наушников. Добавлено: 28 ноя 2019, 01:59 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,581.38
Сообщения: 874 Откуда: планета Земля
Дуньте на LGE107D 250 градусов 20-30 сек и попробуйте,если запоет, то понятно. А насчет "может ли что накрыться" теоретически да, практически имхо маловероятно-токи мизерные на выходе. Замерьте напряжение на базе любого транзистора 1101-1104 в рабочем режиме и выложите результат. ---------- Добавлено спустя 10 минут 4 секунды: ---------- sergej66 писал(а): работает нормально и mute включается и выключается как положено Вы путаете HP_MUTE и AMP_MUTE, еще есть SCART_MUTE это все разные сигналы и разные шины.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: LG 26LE3300 -нет звука на гнезде наушников. Добавлено: 28 ноя 2019, 11:35 |
svr писал(а): Телевизор всегда работал на внешние колонки (компьютерные) подключенные в гнездо наушников С колонками все в порядке, проверяли от другого источника? Как я понимаю питание у них по USB 5V? Просто не очень типичная неисправность при наличии нормального НЧ сигнала с тв.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: LG 26LE3300 -нет звука на гнезде наушников. [РЕШЕНО] Добавлено: 01 дек 2019, 12:50 |
svr писал(а): всем спасибо тему можно считать решенной Отметье, что тема решена
