Текущее время: 24 ноя 2026, 14:37
 Заголовок сообщения: LG 26LE3300 -нет звука на гнезде наушников.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 23:31
Есть проблема с телевизором LG 26LE3300 -пропал звук на гнезде для наушников. Телевизор всегда работал на внешние колонки (компьютерные) подключенные в гнездо наушников. Звук садился постепенно и приходилось увеличивать громкость на телевизоре,сейчас и на 100% еле слышно. Подскажите что тут может быть и где смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: LG 26LE3300 -нет звука на гнезде наушников.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 23:39
провад сматри разорван скорей.1.берем батарейку полтара вата. 2.берем провад любой. 3 бери лампочку с герлянды как на елке и звони в провад . 4 есле лампочка мигнет или светит то целехонек провад.есле несветит то там кусок оборван
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 00:15
Провода я проверил все нормально. Это 100% гнездо наушников. Нашел схему не этот телек, динамики работают от звуковой микросхемы ,а куда подключаются наушники не понял. В блоке наушников 4 транзистора MMBT3904-(F) по 2 на канал но не нашел к чему это подключено.Опять повторюсь... звук садился со временем и приходилось постоянно увеличивать громкость.
Вроде нашел. Звук на наушники берется с чипа LGE107D через катушки CM2012F5R6KT . И вопрос... может ли накрыться выход этого чипа при постоянной повышенной громкости?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 01:31
svr, чего гадать, схема ведь есть(https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-26le3300). Ваша стр.9, проверьте проходные кондеры С1118 и С1119 на соответствие емкости и ESR.
В сети
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 21:06
оказалось не все так просто. Конденсаторы эти нормальные и они керамические.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 21:54
svr, никто и не говорил, что просто. А по УНЧ со звуком что?(имеется в виду на динамиках). Теперь надо загонять в ТВ синус на линейный вход размахом пару вольт частотой около килогерца и смотреть его на L203, L205(можно закачать на телефон синус 1 кгц и подать прям с телефона). Если нет, отлавливать где теряется (смотреть входа микры LGE107D и т.д)
---------- Добавлено спустя 14 минут 46 секунд: ----------
Еще не мешает проверить сигнал mute-не включен ли он. Для этого просто отпаять транзистор Q1106 и на всякий случай и Q1105. Если звук появится, то значит или Q1105 пробит по переходу коллектор-эмитер, или Q106 неисправен.
В сети
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 23:34
не работает только выход на наушники (верней не нем очень тихий звук и немного треск). Динамики и все остальное работает нормально и mute включается и выключается как положено. Я уже думаю не взять ли мне звук с динамиков... в телевизоре они мне не нужны,нужны колонки. Про LGE107D я сразу спрашивал может ли что накрыться в ней, звук на наушники походу с нее берется... если это оно то я в нее не полезу 100% bga пайка это не мое.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 00:59
Дуньте на LGE107D 250 градусов 20-30 сек и попробуйте,если запоет, то понятно. А насчет "может ли что накрыться" теоретически да, практически имхо маловероятно-токи мизерные на выходе. Замерьте напряжение на базе любого транзистора 1101-1104 в рабочем режиме и выложите результат.
---------- Добавлено спустя 10 минут 4 секунды: ----------
Вы путаете HP_MUTE и AMP_MUTE, еще есть SCART_MUTE это все разные сигналы и разные шины.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 10:35
С колонками все в порядке, проверяли от другого источника? Как я понимаю питание у них по USB 5V? Просто не очень типичная неисправность при наличии нормального НЧ сигнала с тв.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 01:21
Вопщем все поправилось. Случаем измерил емкость и esr электролитов с1620,c1621,c1644,c1645. ESR доходило до 7. решил поменять и о чудо пошел звук на наушниках. Правда поставил не смд конденсаторы а обыкновенные low esr. Вопщем всем спасибо тему можно считать решенной.
 Заголовок сообщения: Re: LG 26LE3300 -нет звука на гнезде наушников.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 11:50
Отметье, что тема решена
В сети
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 09:38
атпаяй гниздо.скарей всево забито мусаром
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Leonovo G50-45 (NM-A281) Умер мульт при сломанном гнезде зарядки
deadmaxpayn
13
3815
14 янв 2019, 22:09
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1317sr (DAOR23MB6D1 rev.D) Не включается, 3 раза мигает индикатор питания на гнезде подключения ЗУ.
Oleg_Zah
3713
16 окт 2019, 21:33
Oleg_Zah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv2700 (dv2810er) Заряд идет периодически, не работает диод в гнезде ЗУ
2Beast
12
2374
21 ноя 2022, 06:09
dima644 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-??? (MB: DAY11AMB6E0) не горит диод на гнезде
Saxet
19
1304
12 дек 2025, 15:21
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AO 722 (LA-7071p) нет звука через гнездо наушников
ginok
30 мар 2017, 15:20
ginok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Madest11 и гости: 15
