Текущее время: 02 июн 2024, 00:00
Александр163
Заголовок сообщения: Телевизор TCL, пропадает звук. Добавлено: 24 май 2021, 13:12 |
Зарегистрирован: 30 апр 2021, 11:11 Наличности на руках: 80.02
Сообщения: 61 Откуда: тольятти
Шалом, правоверные ))). Имеется телевизор TCL 40 дюймов. Включается, работает, есть картинка. Через какое то время после включения жутко нагревается микросхема УНЧ TPA3110D2 (а вместе с ней и эл. конденсатор на фильтре по питанию) и отключается. После перезапуска ТВ, звук появляется вновь, но на пару минут. Пробовал отсоединить динамики, но картина не меняется. Видимые повреждения отсутствуют, диоды по питанию исправные, напряжение на микросхеме 23,8 В, межвитковое замыкание на дросселе правого динамика, отсутствуют КЗ на выходе. Сломал всю голову,что может быть.
Elektrik48
Заголовок сообщения: Re: Телевизор TCL, пропадает звук. Добавлено: 29 май 2021, 18:42 |
Сообщения: 36 Откуда: Россия Липецкая область
Александр163 писал(а): ерез какое то время после включения жутко нагревается микросхема УНЧ TPA3110D2 (а вместе с ней и эл. конденсатор на фильтре по питанию) и отключается. проверить всю керамику в обвязке TPA3110D2 гораздо быстрее и эффективнее , чем менять шло на мыло с предсказуемым результатом ...
