Текущее время: 21 ноя 2024, 23:25
 Заголовок сообщения: Телевизор TCL, пропадает звук.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 13:12
Шалом, правоверные ))). Имеется телевизор TCL 40 дюймов. Включается, работает, есть картинка. Через какое то время после включения жутко нагревается микросхема УНЧ TPA3110D2 (а вместе с ней и эл. конденсатор на фильтре по питанию) и отключается. После перезапуска ТВ, звук появляется вновь, но на пару минут. Пробовал отсоединить динамики, но картина не меняется. Видимые повреждения отсутствуют, диоды по питанию исправные, напряжение на микросхеме 23,8 В, межвитковое замыкание на дросселе правого динамика, отсутствуют КЗ на выходе. Сломал всю голову,что может быть.
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор TCL, пропадает звук.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 14:19
Поменяйте микросхему и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 14:28
Попробую. Позже отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 18:42
проверить всю керамику в обвязке TPA3110D2 гораздо быстрее и эффективнее , чем менять шло на мыло с предсказуемым результатом ...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 18:32
c318. TPA3110D2 ни при чем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. телевизор TCL MODEL:40E62A9 Пульт?
в форуме LCD
Pit_ruha
30 июн 2016, 15:09
alex2211 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор TCL L24E4133F Шасси MT31L - нет звука.
в форуме LCD
Paul1962
6438
26 июл 2016, 04:05
Paul1962 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка на телевизор TCL LED32B2500
в форуме LCD
NHalykov
24 окт 2019, 17:41
NHalykov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
7332
07 дек 2018, 23:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TCL TL29185
в форуме CRT
sektor 350
18
7214
01 окт 2015, 23:52
fantom1818 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
