Текущее время: 23 апр 2024, 17:50
Kosty77
Заголовок сообщения: Не включается. Philips 32pfl3107h/60 Добавлено: 08 дек 2022, 12:37 |
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 20:12 Наличности на руках: 57.22
Сообщения: 143 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Не включается. Philips 32pfl3107h/60 майн 715G5155-M02-002-005K rev A блок питания 715g5194-p02-w20-002h, при включении кнопки светодиод мигает 3 раза и гаснет, напряжения P_OK-0V, +5.2-есть, PS_ON-3.3V, +24V-0V, +12V-4.7V!!!, DIM-есть импульсы, ON/OFF-3.3V. Шимка IC9103(LD7523GS), которая выдаёт импульсы на транзистор Q9101, не работает, напряжения 1-BNO-2.7v; 2-COMP 0v, (оптопара вроде бы работает), 4-CS-0v; 6-OUT-0V; 7-VCC-19V; 8-OVP-0V, соответственно, нет напряжения 24v,12v с трансформатора. Подскажите пожалуйста, что может быть?
_________________ kosty77
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: Не включается. Philips 32pfl3107h/60 Добавлено: 10 дек 2022, 11:59 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 06:19 Наличности на руках: 123.01
Сообщения: 171 Откуда: Братск
Kosty77 писал(а): 2-COMP 0v, (оптопара вроде бы работает) Но что-то же садит сигнал.
