Текущее время: 22 ноя 2024, 00:30
 Заголовок сообщения: Не включается. Philips 32pfl3107h/60
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 12:37
Здравствуйте. Не включается. Philips 32pfl3107h/60 майн 715G5155-M02-002-005K rev A блок питания 715g5194-p02-w20-002h, при включении кнопки светодиод мигает 3 раза и гаснет, напряжения P_OK-0V, +5.2-есть, PS_ON-3.3V, +24V-0V, +12V-4.7V!!!, DIM-есть импульсы, ON/OFF-3.3V. Шимка IC9103(LD7523GS), которая выдаёт импульсы на транзистор Q9101, не работает, напряжения 1-BNO-2.7v; 2-COMP 0v, (оптопара вроде бы работает), 4-CS-0v; 6-OUT-0V; 7-VCC-19V; 8-OVP-0V, соответственно, нет напряжения 24v,12v с трансформатора. Подскажите пожалуйста, что может быть?
kosty77
 Заголовок сообщения: Re: Не включается. Philips 32pfl3107h/60
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 16:29
Прекондей включется? 380вольт
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 17:53
На конденсаторах 300 вольт, вы про это имели виду?
kosty77
СообщениеДобавлено: 10 дек 2022, 01:34
Здесь нет активного PFC (прекондей), только пассивный, так что напряжения на конденсаторов 300в, подскажите пожалуйста, что может быть?
kosty77
СообщениеДобавлено: 10 дек 2022, 11:59
Но что-то же садит сигнал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PHILIPS 32PFL3107H/60 (шасси: TPM9.2E LA) (Двоится изображение по вертикали.)
ReMaster
23 ноя 2021, 12:11
ReMaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 170S6 циклично включается/выключается
в форуме Philips
Дмитрий Руденко
13 авг 2019, 04:02
relixiv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 221E2sb/62 не включается.
в форуме Philips
vvs_123
03 ноя 2016, 23:53
ванька Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips MCM726 не включается
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
retwer
04 янв 2017, 22:14
retwer Перейти к последнему сообщению
