Текущее время: 21 ноя 2026, 05:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Какие светодиоды подсветки в LG 42LN548C
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 22:23
Здравствуйте уважаемые форумчане. Имеется телек LG 42LN548C, не работает подсветка, под фонариком изображение есть. Кто нибудь может подсказать какая модель диодов используются в нем, так как разбирать телек и ждать потом диоды не очень хочется, запылится. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Какие светодиоды подсветки в LG 42LN548C
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 11:09
Добрый день. Подсветка ищется по названию вашего ТВ на том же алиекспрессе, у LG(если это не китайский перебив) подсветка на определенной модели не отличается, можете смело заказывать
Менять только диоды нерентабельно, ибо в каком состоянии остальные и когда помрут предсказать не получится
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 12:00
Спасибо. Нашел таблицу в интернете, похожие модели диоды 2835 3V. Заказал на ОЗОН, как придут напишу, может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 13:04
А с полярностью разобрался ? Я например не замарачиваюсь с подбором анода и катода. В крайнем случае в конце работы после замены свд , переполюсовываю если не соответствие есть анода с катодам на планках относительно светиков.
Турецкий базар . Не факт что пришлют нормальные. Я порекомендовал бы отсюдого . Сам брал и не один раз и не было подвоха. В этих свд должен еще стоять стабилитрон параллельно кристаллу . Если светики придут без стабилитрона , то считай что это "соломенную шляпу" они прислали , которые сгорят через месяц. Я просто сталкивался с такими .... https://aliexpress.ru/item/32580878835. ... 9114329323 или на 6 вольт https://aliexpress.ru/item/32964271104. ... 1695194624
Свд по ссылкам , уже проверенные . Сам покупал и не раз . Конечно я не знаю что тебе пришлют , но я заказывал у них уже раза три и не было проблем. Сейчас жду , до 1 декабря должны уже приехать .
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 14:01
Ну с ОЗОНА просто быстрее, посмотрим что пришлют.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 11:08
зачем сейчас такой гемор с диодами ? огромные трудозатраты и не очень надежная процедура, даже если менять их все.
на 90% тв сейчас китайцы клепают готовые подсветки, за разумные деньги, отказов минимум.
на том же озоне на ваш тв https://www.ozon.ru/product/podsvetka-d ... s=42LN548C
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 12:22
Вот уж точно, в партсе этих подсветок завались. С одним перекуром все меняется, а тут только на перепайку и калибровку линз часа 3 убьешь.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 13:39
Ну может быть вы и правы, но хочется починить. Подскажите как проверить эти линейки?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 10:39
ну так питание на каждую можно дать, порядка 27-30в с лбп, ток желательно до 100-300мА зарезать.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 11:06
Перепроверил данные... в подсветке 42LN548C установлены 5 планок (линеек) соединённых последовательно, а это :
(L1 (6916L-1214A) 3шт + R1 (6916L-1215A) 3шт / L2 (6916L-1216A) 2шт + R2 (6916L-1217A) 2шт) т.е. планки состоят из двух половинок.
Блок питания выдаёт 157.5V / 0.341A т.е. для проверки на одну планку подавать 31,5V / при этом ограничив ток значением в 0.341A
with BR,
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 16:49
6916L-1402A И прочие по идее прям по модели есть у партс и у чипов да где только нет
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 08:19
По шильдику на корыте посмотреть.
А вообще лучше снять стекло посмотреть линейки и заказать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор bbk 22lem-1064/ft2c,какие,светодиоды в подсветки,стоят
lomess
27 мар 2025, 11:55
Random87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V226HQL светодиоды подсветки
в форуме Acer
АлексейР
17 янв 2025, 07:31
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus pro63dp (AMD) Включается, кулер работает, светодиоды горят, нет изображения.
setgoose
10
3471
15 дек 2016, 22:31
setgoose Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavillion dv6700 (quanta at1 31at1mb00e0) при нажатии кнопки включения 1 раз загораются светодиоды
tiomytch
31 дек 2016, 18:33
tiomytch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (PBL60 LA-7322P Rev:1A) Не включается (не реагирует на кнопку включения и не горят светодиоды)
abu_usama
12
5193
14 мар 2017, 17:34
abu_usama Перейти к последнему сообщению
