Текущее время: 23 ноя 2026, 14:13
MoneyBot
Заголовок сообщения: Какие светодиоды подсветки в LG 42LN548C |
MoneyBot
SOFT
Заголовок сообщения: Re: Какие светодиоды подсветки в LG 42LN548C  Добавлено: 21 ноя 2023, 13:04 |
| Интересующийся |
Сообщения: 22 Откуда: Планета земля
nnstin писал(а): Спасибо. Нашел таблицу в интернете, похожие модели диоды 2835 3V. Заказал на ОЗОН, как придут напишу, может кому пригодится.
А с полярностью разобрался ? Я например не замарачиваюсь с подбором анода и катода. В крайнем случае в конце работы после замены свд , переполюсовываю если не соответствие есть анода с катодам на планках относительно светиков. nnstin писал(а): Заказал на ОЗОН, как придут напишу, может кому пригодится.
Турецкий базар . Не факт что пришлют нормальные. Я порекомендовал бы отсюдого . Сам брал и не один раз и не было подвоха. В этих свд должен еще стоять стабилитрон параллельно кристаллу . Если светики придут без стабилитрона , то считай что это "соломенную шляпу" они прислали , которые сгорят через месяц. Я просто сталкивался с такими .... https://aliexpress.ru/item/32580878835. ... 9114329323 или на 6 вольт https://aliexpress.ru/item/32964271104. ... 1695194624Свд по ссылкам , уже проверенные . Сам покупал и не раз . Конечно я не знаю что тебе пришлют , но я заказывал у них уже раза три и не было проблем. Сейчас жду , до 1 декабря должны уже приехать .
bass
Заголовок сообщения: Re: Какие светодиоды подсветки в LG 42LN548C  Добавлено: 25 ноя 2023, 11:08 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 101.28
Сообщения: 1737 Откуда: Краснодар
зачем сейчас такой гемор с диодами ? огромные трудозатраты и не очень надежная процедура, даже если менять их все. на 90% тв сейчас китайцы клепают готовые подсветки, за разумные деньги, отказов минимум. на том же озоне на ваш тв https://www.ozon.ru/product/podsvetka-d ... s=42LN548C
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Какие светодиоды подсветки в LG 42LN548C  Добавлено: 25 ноя 2023, 12:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 08:15 Наличности на руках: 263.66
Сообщения: 1139 Откуда: Уфа
bass писал(а): зачем сейчас такой гемор с диодами ? огромные трудозатраты и не очень надежная процедура, даже если менять их все. Вот уж точно, в партсе этих подсветок завались. С одним перекуром все меняется, а тут только на перепайку и калибровку линз часа 3 убьешь.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Телевизор bbk 22lem-1064/ft2c,какие,светодиоды в подсветки,стоят
lomess |
5 |
1586 |
27 мар 2025, 11:55
Random87
V226HQL светодиоды подсветки
в форуме Acer
АлексейР |
3 |
1520 |
17 янв 2025, 07:31
lego_65
Asus pro63dp (AMD) Включается, кулер работает, светодиоды горят, нет изображения.
setgoose |
10 |
3492 |
15 дек 2016, 22:31
setgoose
hp pavillion dv6700 (quanta at1 31at1mb00e0) при нажатии кнопки включения 1 раз загораются светодиоды
tiomytch |
2 |
2384 |
31 дек 2016, 18:33
tiomytch
Asus (PBL60 LA-7322P Rev:1A) Не включается (не реагирует на кнопку включения и не горят светодиоды)
abu_usama |
12 |
5215 |
14 мар 2017, 17:34
abu_usama
