Текущее время: 21 ноя 2026, 03:39
| Автор |
Yakor2011
Заголовок сообщения: SONY 32wd603 нет изображения, подсветка есть  Добавлено: 05 фев 2024, 06:33 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 ноя 2020, 14:18 Наличности на руках: 32.03
Сообщения: 116 Откуда: Кемерово
Майн плата 1-980-335-23 Блок питания (PSU) - внешний 19.5V Матрица - HV320WHB-N5M
майн включается, зажигает подсветку, реагирует на пульт. но картинки нет. все напряжения присутствуют, кз нет. замена стабилизатора питания микросхемы d4758gg, на LT1117 1.2 не помогла напряжения на матрице так же присутствуют VOFF = -7,9 VCOM0 =7,4 DVDD =3,2 VGH = 30 AVDD = 16 SDA_TCON = 3,2 SCL_TCON = 3,2 POL = 1,4 TP = 0,2 SCL_EN = 3,2 SDA_EN = 3,2 VDDIN = 12 DVDD_APR = 3.2
в чем может быть проблема?
MoneyBot
Заголовок сообщения: SONY 32wd603 нет изображения, подсветка есть |
MoneyBot
