Текущее время: 21 ноя 2026, 04:17
 Заголовок сообщения: SONY 32wd603 нет изображения, подсветка есть
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 06:33
Майн плата 1-980-335-23
Блок питания (PSU) - внешний 19.5V
Матрица - HV320WHB-N5M
майн включается, зажигает подсветку, реагирует на пульт. но картинки нет. все напряжения присутствуют, кз нет.
замена стабилизатора питания микросхемы d4758gg, на LT1117 1.2 не помогла
напряжения на матрице так же присутствуют
VOFF = -7,9
VCOM0 =7,4
DVDD =3,2
VGH = 30
AVDD = 16
SDA_TCON = 3,2
SCL_TCON = 3,2
POL = 1,4
TP = 0,2
SCL_EN = 3,2
SDA_EN = 3,2
VDDIN = 12
DVDD_APR = 3.2
в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: SONY 32wd603 нет изображения, подсветка есть
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 04:11
5 лапый стаб проверьте, чуть выше и правее lan разъема. Должно приходит 3,3в и на выходе быть 1,2. Если не так заменить, либо подать с лбп нужное напряжение (предварительно снять либо сдвинуть сам стаб)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 06:01
kol-ay
уже сделал, не помогло
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 10:43
так осциллом посмотрите наличие сигналов lvds до буфера и после, там уже будет ясно где проблема
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отдам в хорошие руки или обменяю запчасти к kdl-32wd603
taignet
21 апр 2020, 19:40
taignet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71912V (DA0HK1MB6E0) Иногда нет изображения на матрицу, подсветка есть
в форуме Sony
PankratPRO
08 дек 2016, 12:35
PankratPRO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony SVF15323CXW (QUANTA HKDA) есть подсветка нет изображения
в форуме Sony
mod1958
24 май 2017, 18:38
mod1958 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (mbx-225 ) есть подсветка, нет изображения после замены 216-0772000
в форуме Sony
bf93
11 мар 2021, 14:26
bf93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY KDL-37EX521 Подсветка есть, нет изображения
ustamab1987
12 сен 2022, 08:46
ustamab1987 Перейти к последнему сообщению
