Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: PHILIPS 46PFL8007T/12 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 15:33
PHILIPS 46PFL8007T/12 ch_QFU1.1E LA
main:
3104 313 65554A
matrix:
LTA460HQ17
t-con:
S240LABMB3SNBC4LV0.1
Нет изображения.
Включается, есть упраление с кнопок и пульта.
Есть звук. Через примерно минуту появляется изображение.
С левой стороны почти нормальное, с левой стороны периодически
затормаживает и появляются хаотические полосы и точки.
Что может приводить к такому дефекту:
Матрица, т-кон, или майн.
Вложение:
Последний раз редактировалось sersad 05 мар 2025, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: PHILIPS 46PFL8007T/12 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 15:38
Да все,что угодно.Сигналы же с майна идут через T-Con и на матрицу.как угадать,когда ни замеров,ни сопротивлений нет))делить стороны пробовали?на HAVDD1 и HAVDD2 что?смотреть лучше осциллом на уровни и на наличие пульсаций
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 15:43
Панель проблемная, 46 скорее всего самсунг стоит. А того времени панели легко могли быть с ушами с обеих сторон.
Определиться какая половина мертвая и действовать по обстоятельствам.
Вообще найти филипс на QFU с мертвой панелью это надо уметь :-) Обычно все наоборот :-):
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 15:47
seminenko писал(а):
Панель проблемная
тоже склоняюсь к тому,что панель откинула "копытцо" , но LTA460HQ17 пока приплывших не встречал(не попадались),ну,если только не пульт от тв в нее не залетел.
Поменяйте местами ICB1, ICB2 на ICB3,ICB4,как вариант, на T-Con,если уж без замеров
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 17:05
У меня не было в ремонте такого телевизора потому и столько вопросов.
В частности четко видно разделение изображения слева, можно сказать вообще без проблем.
А вот с правой стороной явно проблемы...
Вот что удалось намерить на майне.
5UC0 R=70oHm +1.117V
5UC2 R=70oHm +1.117V
5UB7 R=3.7oHm +1.563V
7UC7 D=3.7oHm +1.529V
S=+1.25V
G=+2.44V
7UV0 R=4.27koHm +1.199V
5UW2 +5.18V
5UW4 R=2koHm +3.37V
5UAA R=3.4koHm +12.58V
Вложение:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025, 21:07
Учитывая что это 8007 то все как обычно - отваливается проца на майне или гнилой шлейф лвдс
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 12:59
mzr910
Скорее всего так и будет, попытался попытался поменять местами на t-con микросхемы это ни чего не дало.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 13:46
Это панель самсунг, у нее половинки показывают. В чем сложность отцепить по очереди и все понять.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 16:00
Попытался замерить сигналы на разъеме t-con идущих с майна.
Измерял на проходных конденсаторах сигналов нет, с майна по постоянке 1.2v
Вложение:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 07:19
А для зачем, если там цифра? Чем измеряли?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PHILIPS 46PFL8007T/12 Нужна прошивка Шасси QFU1.1E LA
HitriyDmitry
9280
05 июн 2018, 12:13
HitriyDmitry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PHILIPS 46PFL8007T помощь в ремонте
в форуме LCD
19lecha
15 авг 2019, 16:31
19lecha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю main для PHILIPS 46PFL8007T\12
в форуме Куплю | Buy
19lecha
15 авг 2019, 14:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 18:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 22 PFL 2908 H. Нет трети изображения
Начальник штаба
13 июл 2018, 14:01
recordsman Перейти к последнему сообщению
